华硕X81S换改良显卡后用温度很高,有什么办法可以解决呢
glboy138
2015-4-19 14:51
华硕X81S换改良显卡后用温度很高,有什么办法可以解决呢?风扇已改长转,显卡散热加了铜片,开机时60度左右,但看年电影温度就会达到85度左右。刚开始以为是显卡问题,更换一片显卡后结果还是一样。
小巧玲珑100
2015-4-19 14:58
你说的85度高温是用温度计测得吗?要知道鲁大师有时也不是大师啊,有时会欺骗人的啊,直接方法:摸啊。
牧羊星
2015-4-19 15:14
显卡下面不加铜片比较好,能直接接触就直接接触
szzbq
2015-4-19 16:58
显卡供电加多两个电容试下
casan
2015-4-19 17:19
没加散热膏,热传导不出去
句容诚信电脑
2015-4-19 22:11
85度 如果实在没辙 就长时间拷机 不掉电 就对付用了
1126745672
2015-4-20 10:59
刷bios啊。。。
q847083355
2015-4-20 11:02
铜片厚度不对吧
高寒希
2015-4-20 11:09
勉强凑合 不自动关机就好
