标题: 联想 IH61M 版本VER4.2解决开机滴滴两声无显示 [打印本页]
作者: yblzy    时间: 2015-4-19 14:28
开机滴两声集显无显示,集显没电压其他电压正常,加独立显卡也没显示,刷U927(25Q32)可以解决
lenovo IH61M VER4.2.rar
3.51 MB, 下载次数: 2174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 秋秋    时间: 2015-4-19 14:38
台式机啊  是通病么?
作者: 老三维修    时间: 2015-4-19 17:04
这个还真没有遇到过  不过知道下次好解决了 呵呵
作者: 杨靖    时间: 2015-4-19 18:28
在什么情况下刷bios大家有没有总结!我今天刷了N次都没有解决问题!
作者: pengtao    时间: 2015-4-23 15:01
先刷个试试看
作者: wtwong    时间: 2015-4-25 19:37
谢谢楼主,下来试试。
作者: 梁小力    时间: 2015-5-4 10:17
谢谢楼主,下来试试。谢谢楼主,下来试试。
谢谢楼主,下来试试。
作者: ahken    时间: 2015-5-4 10:58
是有两个BIOS吗?有人刷了还是不能用,估计还有其他方法。
作者: 有问题请.......    时间: 2015-5-4 11:42
今天我遇到了 下个BIOS刷一下
作者: 速达电脑维修    时间: 2015-5-7 11:58
谢谢 楼主今天修好2张主板  都是这个问题  绝对没问题  大家放心下载
作者: 无情的博子    时间: 2015-5-10 23:06
楼主我跟你情况一样,怎么个刷法
作者: 9527号    时间: 2015-5-13 13:46
哦取下来刷试试看。
作者: 广西本土    时间: 2015-5-15 09:07
我的故障是“滴滴”两声后10秒自动关机没有显示,刷了楼主的BIOS后有显示了也不自动关机了故障修复,值得赞扬。{:2_36:}
作者: ahui1301166    时间: 2015-5-15 09:28
电池没电了  换个电池什么都好了
作者: 884037319    时间: 2015-5-15 23:47
楼主, 怎么好像有两个BIOS芯片
作者: 旺达新电脑    时间: 2015-5-20 16:09
感谢楼主 ,我的同样问题 刷完马上OK。
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-21 17:03
我现在有一台这样   试试
作者: qazzymppllq    时间: 2015-6-3 09:21
同样故障,刷完OK,THANK!
作者: hxb366011    时间: 2015-6-17 17:21
我刚好有一块板故障一模一样的,这是不是这板的通病啊?
作者: 惠康科技《雨    时间: 2015-7-8 13:17
想用就是下载分数那么高呢。。。。
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 20:47
本来以为两个一样的像技嘉有主副bios  论坛看了才知道两个不一样 !
作者: 郭万军    时间: 2015-7-15 10:19
这个BIOS刷了可以亮,但是报错啊,同党们怎么都不说出来啊,报错如下:Error ooce:machine type and serial number are invalid manufactur ing boot sequence will be taken if no selection is made.
作者: 郭万军    时间: 2015-7-15 10:21
这个怎么解决,难道你们都没有遇到这个问题!
作者: wdx0517    时间: 2015-8-24 20:50
怎么刷的 楼主?
作者: oyhf    时间: 2015-8-28 12:14
为什么我下地都只有23.3KB啊???下了7.8个了。都个样。。真是无语。有没有直接发邮箱。在此谢谢895885360qq.com
作者: guguu    时间: 2015-8-28 14:50
手里正好 有一块这样的主板   问题一样
作者: guguu    时间: 2015-8-28 14:51
看来是通病啊
作者: 失败的菜鸟    时间: 2015-9-23 19:53
能在线刷不???
作者: 失败的菜鸟    时间: 2015-9-23 19:59
回复不是可以加下载分吗“”???
作者: linmuchao    时间: 2015-9-25 14:34
谢谢楼主,我的刷了好了,来的是不报警没集显电压,换CPU报两声,刷了U927好的
作者: 雅石康    时间: 2015-10-6 15:58
谢谢分享!下载了。
作者: 大同世界    时间: 2015-10-8 16:47
谢谢楼主,正好需要,很好用。
作者: yblzy    时间: 2015-10-8 16:54
大同世界 发表于 2015-10-8 16:47
谢谢楼主,正好需要,很好用。
不客气的,资源嘛分享分享希望能帮到有需要的同行们
作者: dfyd007    时间: 2015-10-11 08:12
前几天遇到一台,买BIOS编程器,下载试试看先。
作者: 周大哥    时间: 2015-10-13 19:00
U927到底应该是刷4M的还是U926刷4M的啊?
作者: sslwjie    时间: 2015-10-14 21:30
不够分呀,抓狂,正好有一片板要修。
作者: sslwjie    时间: 2015-10-14 22:22
试一下行不行。
作者: wei040213    时间: 2015-10-21 17:46
正需要下来试试看看行不行
作者: wei040213    时间: 2015-10-21 17:47
学习学习
作者: llzleo    时间: 2015-10-28 11:18
感谢楼主分享!
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-10-29 09:04
太好了,我正需要。
作者: 周家胜    时间: 2015-11-20 13:37
谢谢楼主无私奉献,真及时呀
作者: xueyuanmen    时间: 2015-11-20 13:58
是呀,学习了
作者: qq765375004    时间: 2015-11-20 16:03
楼主有这板子的图纸没
作者: x957941522    时间: 2015-12-4 14:25
感谢楼主分享 刚刷了BIOS  完美亮机
作者: l1t2f3    时间: 2015-12-8 20:19
多谢了。先顶个
作者: 古仔    时间: 2015-12-11 10:05
我昨天也接到同一块主板同一个问题 今天下载刷了BIOS 果真有显示了 谢谢楼主的大公无私
作者: 8176762    时间: 2015-12-12 21:55
这是通病吗
作者: xw小郭    时间: 2015-12-14 14:11
刚下载了一个,不管用,试试这个。
作者: xw小郭    时间: 2015-12-14 14:13
希望这次一刷就亮了。
作者: xw小郭    时间: 2015-12-14 14:14
广西本土 发表于 2015-5-15 09:07
我的故障是“滴滴”两声后10秒自动关机没有显示,刷了楼主的BIOS后有显示了也不自动关机了故障修复,值得赞 ...
不加内存,滴滴响,加上去,响两声不亮。
作者: xw小郭    时间: 2015-12-14 14:15
秋秋 发表于 2015-4-19 14:38
台式机啊  是通病么?
应该是通病吧,我这也有个板子是这样的
作者: mjq66    时间: 2015-12-17 10:47
刷BIOS后,会不会改变了主板的序列号等相关信息,如果改变那系统的正版软件就麻烦了
作者: luobr1988    时间: 2015-12-17 11:56
很好,正好用上
作者: mjq66    时间: 2015-12-17 13:21
机房有4台电脑出现这样的问题,前2台是换主板,刷了主板编号,正版软件激活不了。刚向联想反映,答复: 这不是通病。软件激活问题找当地售后解决(问题是解决不了),OFFICE2010激活原理是依据主板编号还是网卡MAC地址?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-17 13:27
谢谢 分享 楼主
作者: 赵成龙    时间: 2015-12-25 10:06
884037319 发表于 2015-5-15 23:47
楼主, 怎么好像有两个BIOS芯片
人家都都说了是U927了
作者: 广东小兵    时间: 2016-6-17 21:09
谢谢,我遇到了两块主板都这样!!!!!!!!!!!!1
作者: 双叶电脑科技    时间: 2016-7-9 17:27
刷了5个了还是不行
作者: 双叶电脑科技    时间: 2016-7-9 17:28
这个板子挑bios吗?
作者: 双叶电脑科技    时间: 2016-7-9 17:29
下载后成功良机{:4_111:}
作者: lianerxiang    时间: 2016-7-14 16:02
看到资验证能用,下来试试
作者: 瑟八戒    时间: 2016-8-2 10:24
这个主板bios确实有问题  我这2台出现这个故障了
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-8-3 16:58
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: xt3690679    时间: 2016-8-11 15:43
LOGO对不? 刷了一个点亮了。不过LOGO 换成了BEST
作者: xt3690679    时间: 2016-8-11 17:00
解决了。 可是LOGO不对了
作者: wen7094    时间: 2016-8-16 09:36
用了,可以用,挺好
作者: 912328815wl    时间: 2016-8-17 18:19
先刷试试看看
作者: 深秋Enter    时间: 2016-8-26 13:12
坑分的。。。。
作者: 星海广场    时间: 2016-9-8 18:59
我刷完怎么不亮哪
作者: kfdhbboy    时间: 2016-9-19 15:59
楼主,下载下来是两个文件,如何刷呀?
作者: tanyu155    时间: 2016-9-22 12:54
遇到太多了   每次都要下载
作者: 文一多    时间: 2016-9-29 14:45
确定可以用的吗?我到其他地方下了几个都用不了
作者: 随风    时间: 2016-10-18 07:41
说坑分那那位人品有楼主那么无私?楼主的这个BIOS能用,刷上就亮了,只是主板微码清空了,报错小问题无伤大碍
作者: 淡极始知云更高    时间: 2016-10-18 14:28
昨天遇到一块板和这个一模一样,故障也一样,下了试试先
作者: 淡极始知云更高    时间: 2016-10-25 22:15
下了,刷不上去,刚又下了一个,应该可以
作者: 646122083    时间: 2016-11-3 16:38
很好,刚好需要这个BIOS
作者: gotozhou    时间: 2016-11-4 10:59
程序没问题  我是刷的 2M 成功的
作者: bellert    时间: 2016-11-4 11:55
现在的BIOS太强大了!
作者: defaulto    时间: 2017-7-9 18:16
刚好有一块,可是下载不了,哈哈哈哈
作者: gwy-czy    时间: 2017-7-14 23:45
你好!我下不了啊,能发一个给我吗597310562@qq.com?谢谢!
作者: xinzhong1975    时间: 2017-8-1 13:05
怎么不能提取附件了?楼主能不能检查一下,不能下载啊
作者: xinzhong1975    时间: 2017-8-1 15:52
嗯,刷了这个确实好用了,还是值得的
作者: 13517002751    时间: 2017-8-1 18:29
我的也这种问题  刷下不知道有用不
作者: 同益科技    时间: 2017-8-7 11:55
学习学习        感谢  感谢
作者: wjm976017974    时间: 2017-8-21 10:31
手上正好有一块,感谢楼主分享  。先下载个刷刷
作者: tanghaoyi    时间: 2017-8-25 19:37
非常感谢楼主分享出来,一样的问题,刷了U927 ,完美解决问题。谢谢
作者: kaysin    时间: 2017-9-19 20:49
感谢分享~试试看,单位有两块板子出现了这样的问题
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-10-30 11:22
内存报警,跑马不过内存,CPU不工作(极少数),无CPU供电(少数),不通电(少数(惠普有一批机器条件正常不通电就是BIOS坏)),显卡报警,有好多都是BIOS坏,这个要积累的
作者: 杨靖    时间: 2017-10-31 22:27
我对你无言以对 发表于 2017-10-30 11:22
内存报警,跑马不过内存,CPU不工作(极少数),无CPU供电(少数),不通电(少数(惠普有一批机器条件正 ...
非常感谢总结这么多,做下笔记,以后遇到做个参考,有什么新发现再过来补充
作者: 1247994833    时间: 2017-11-13 14:45
楼主  这个可以用  刚开始拿到这个板子还在想 报两声应该是正常开机了 就是不亮 集显 独显都是了 平常我都是两个一块刷 不过怎么说 机子刷亮了就行 谢谢
作者: rongchang365    时间: 2017-12-16 19:33
谢谢群主。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: david700    时间: 2017-12-16 20:02
在什么情况下刷bios大家有没有总结?
作者: 电脑士理    时间: 2017-12-18 14:20
我修过这种板子。刷了就好我修过这种板子。刷了就好我修过这种板子。刷了就好
作者: gfq1840    时间: 2018-1-3 19:14
作者: 小菜123    时间: 2018-1-13 17:25
为什么我的刷了  还是2声报警   我人品不好吗
作者: rarmy68    时间: 2018-1-14 11:34
刷了就能修复吗?
作者: rarmy68    时间: 2018-1-14 11:35
怎么弄积分?我是新手。哎,发个帖子还限制字数
作者: lll-lll    时间: 2018-1-19 14:09
现在还能下不,有没有人知道,告诉下?
