标题: 关于linwenwa发表的维修ASUS X450V屏蔽板载内存的精华帖的反对贴 [打印本页]
作者: muqian 时间: 2015-4-19 13:57
接修一台ASUS X450V超级本,故障为进水开机不显示,确切的说是进饮料,拆机发现主板上进水部位不多,但有两个关键部位进水了,EC和内存颗粒,把EC和内存颗粒取下,处理赶紧重新装上,开机电流到1.0几安培,手摸内存颗粒微微发热,确定内存颗粒坏,于是取下,再次通电,发现电流到1.2几安培,见下图
因为有一个内存插槽,所以我想能不能屏蔽掉板载内存呢,在论坛里搜,还真找到了一篇linwenwa发表的帖子,http://www.chinafix.com/thread-850863-1-1.html
帖子掉大家的胃口就不说了,最后提示性的告诉大家需要在BIOS里屏蔽板载内存,但是因为保密和法律责任的原因,最终也没有分享修改后的BIOS,只是说
在00003000到00003190这段16进制不同,因此从这点出发,我找到了和该款主板差不多的不带板载内存的X550CC主板的BIOS,有图为证,先看主板
X550CC出厂就没装板载内存,所以BIOS里应该是设置为内存插槽的内存,然后我读出X450CC的BIOS,下载了X550CC不带板载内存的BIOS,对00003000到00003190这段16进制用winhex进行比较,发现一模一样
所以我推断,在BIOS里改这段代码屏蔽板载内存是不对的,最后实在没办法,我还是在淘宝订了一个内存颗粒,装上亮机,亮机图没拍,就不上了。
最后我想说的是,我发这篇帖子不针对人,只是抱着严谨的态度做技术。
ASUS 屏蔽板载内存专题 https://www.chinafix.com/zt/6878-1.html
作者: 德阳维信科技 时间: 2015-4-19 14:41
我看*词语被过滤*论坛里面有提出来可以屏蔽板载内存,可惜没有试过!
作者: yangao55425 时间: 2015-4-19 14:47
只对事不对人 大家都是相互学习的 友好相处吧
作者: 新芯箱硬88 时间: 2015-4-19 15:30
我这里同行送过来的X450C 2.0的主板据说也是进水,加电一看电流1.00不跳了,我判断是内存问题,一看是板载的,心里有点发虚,在怀疑是自己的判断是不是正确的,但是回头一想既然是进水,我就把内存槽那面的从右往左数第一个开始拆,取下来重置再次装上,开机0.5-1.00-0.80-1.28亮了,我感觉就是运气 我也不知道就是那个的问题
作者: 天意wx 时间: 2015-4-19 16:11
严谨的探讨才能获得最正确的答案 !
作者: 杨靖 时间: 2015-4-19 16:18
这里是纯软个件参数呀,一下子弄不懂
作者: muqian 时间: 2015-4-19 17:30
X550CC MAIN BOARD-REV 2.0无板载内存BIOS.rar
(3.84 MB, 下载次数: 148)
