标题: 联想U165郁闷的维修, [打印本页]
作者: 项校文    时间: 2015-4-19 13:17
标题: 联想U165郁闷的维修,
此次机子为返修机器。没有经过第二人之手。上次维修时。插上电源,电流走0.8不动。。看着这样的故障,联想的机子坏BIOS的特别多,直接刷BIOS了。刷完机器亮了。因为是外地经销商的,直接发走了。不到一个月。商户说这个机子又坏了。发给我一看。电流又到0.8了。机子有不亮了。第一次遇到刷BIOS返修的,太衰了。于是重新下载BIOS,继续刷。刷完故障依旧。还是0.8.      没有道理 。查看网站内的帖子。都说是BIOS问题。应该还是BIOS问题。重新刷。不行,换芯片刷 。还是不行。一直就是0.8不动。刷了4个不同人提供的BIOS了,。都刷烦了。还是不行。看北桥是0752001.于是用风枪加热。冷了开机。还是0.8  。难道是芯片坏了。因为返修的。还是商户自己的。于是更换个北桥。本着不赚钱给他搞好的原则。换了之后,开机,电流到0.8——0.67 -0.87 。果断接屏幕。看大屏幕亮了,就高潮了。
作者: 项校文    时间: 2015-4-19 13:26
不想说什么了。该死的快递。要是屏幕有外伤还好。不用修了,直接还给他。现在修成本就更大了。好他妈郁闷
作者: 修哥123    时间: 2015-4-19 13:33
不想说什么了
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-4-19 13:49
碰到这事是够郁闷的
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-19 13:49
我去,这种问题楼主是该怎么解决呢?我们也碰到过,很多时候快递是不承认的。
作者: sangna30    时间: 2015-4-19 14:30
继续修吧!
作者: yangao55425    时间: 2015-4-19 14:38
所以有快递的话先拆开检查下  这样就有保障些  嘻嘻
作者: 饺子101222x    时间: 2015-4-19 14:39
这事就麻烦,哑巴吃黄连,有苦说不出
作者: szzbq    时间: 2015-4-19 17:13
楼主悲哀阿
作者: 81924964    时间: 2015-4-19 17:45
想开点,明天还得过
作者: liu3836zp1    时间: 2015-4-19 18:42
屏这样 也不像压坏的啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-19 21:43
楼主用BGA加汗一下应该也可以的吧
