标题: Y450不出CPU供电维修经验 [打印本页]
作者: xujichang123    时间: 2015-4-19 11:56
标题: Y450不出CPU供电维修经验
  PQ8  的位置 在这里
接到一个 Y450 ,  开机电流上到0.4就 停住了。   大家都知道这机器有个通病  显卡供电小板 爱坏,  马上不管什么 直接加焊 显卡小板,
  结果开机还是一样,   测量 显卡供电正常  前端总线供电  也正常,   看来不是小板子坏了  ,  一番测量值有 CPU 供电不出来,
         马上加焊下 CPU 供电芯片  希望秒杀啊,  结果还是一样,  只有找出图纸慢慢查,
    找到PU2  测量开启信号 正常  找芯片供电,   VDD 只有  2.8V  这肯定不正常了,   一查是5VSUS,  正常是 5V  供电 ,  马上找出5VSUS从哪里来的,看到 PQ8  5VPCU经过PQ8 变成 5VSUS,    心里一想 PQ8  坏的 可能性 小 可能是 后级拉低, 要么是 G级 电压不够,  一查 G级有5V  , G级5V正常,    试试看把  PQ8 换掉  结果正的就好了  ,
                           发帖主要还是让大家遇到一样情况不用走弯路 可以秒杀[attach]856716[/attach]
[attach]856717[/attach]
作者: xujichang123    时间: 2015-4-19 11:57
作者: iouss    时间: 2015-4-19 12:08
楼主的思路还是正确地
作者: longruitao    时间: 2015-4-19 12:13
我非常喜欢简单 的帖子 又有图片 加油
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-4-19 12:17
思路蛮清晰的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-19 12:41
原来是PQ8不能完全导通。本想加分,无奈分用完了。
作者: li7ming    时间: 2015-4-19 12:47
思路清晰学习了
作者: jena7    时间: 2015-4-19 12:54
修过这样的一台,没乱动 就查的时序 看到CPU 5V 不出,就查到PQ8了 换了就好
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-4-19 12:55
楼主怎么不换掉PQ48呢?它连接高电压,很容易出问题的。PQ8不容易坏。个人觉得,应该会返修
作者: 七天R    时间: 2015-4-19 12:56
楼主理论很牛啊    思路很清晰
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-4-19 12:57
厉害,不错。
作者: xujichang123    时间: 2015-4-19 13:04
xiangyuan312810 发表于 2015-4-19 12:57
厉害,不错。
你可以看看  我 所有的 帖子    还有很多 篇子 很经典
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-19 13:06
Y450  现在好修多了  论坛里 贴子太多了
作者: 1230123    时间: 2015-4-19 13:11
有图有真相顶你
作者: 521xw    时间: 2015-4-19 14:31
思路清晰,楼主厉害,但是楼主一上来就加焊供电芯片有点鲁莽呗,嘿嘿!!!
作者: yangao55425    时间: 2015-4-19 14:53
理论加实践才是王道啊    学习了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-4-19 14:59
思路清晰,有图纸就是快啊
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-4-19 15:00
我非常喜欢简单 的帖子 又有图片 加油
作者: yanan8888    时间: 2015-4-19 16:59
没走弯路,也算是秒杀了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-19 22:06
pq8  5v转5V       G极5V   PQ8能完全导通??????
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-19 22:12
s 是系的特别通病吗
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-19 22:23
我修不出电压的思路是 阻值偏低找问题,阻值正常EN和输入也正常,不用说转换芯片换一个准好
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-4-20 00:06
我就纳闷楼主怎么这么爱加焊供电芯片呢   没发现几个供电芯片虚焊的。    我印象中就几款老机器的CPU供电芯片会虚焊
作者: xujichang123    时间: 2015-4-20 16:44
青岛维修爱好者 发表于 2015-4-20 00:06
我就纳闷楼主怎么这么爱加焊供电芯片呢   没发现几个供电芯片虚焊的。    我印象中就几款老机器的CPU供电芯 ...
就希望  一焊就好  就可以 玩去拉  节省时间哦
作者: xujichang123    时间: 2015-4-20 16:46
学习的时候  要 大于4.5时才可以完全导通,   可是 我经过几次测量证明这不一定是对的,  也许是因为管子的问题吧 , 反正不能低于  同等能导通
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 16:55
xujichang123 发表于 2015-4-20 16:46
学习的时候  要 大于4.5时才可以完全导通,   可是 我经过几次测量证明这不一定是对的,  也许是因为管子 ...
G极5V  管子确实是可以导通  但是5转5的电压  G极5V  转过去的电压 绝对没有5V
作者: 易点小弟    时间: 2015-4-20 17:00
LZ  G级5V控制 5V 完全导通 那是不可能的  你换的那个mos管也是坏的 GS击穿了的 不信你试试
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-20 17:16
楼主发帖就是简洁,发帖不易啊,支持一下
作者: 谢会伦    时间: 2015-4-20 18:06
谢谢分享!!!!!!!!!!!
作者: 暗黑使者    时间: 2015-4-20 23:52
个例吧,应该不是通病
