标题: DELL1420 开机0.4 掉电维修经验 [打印本页]
作者: xujichang123    时间: 2015-4-19 11:41
                接到一个 私人拿一个笔记本 来修  开心啊,  因为私人都是  给现钱。  同行的 修好了钱少不说了,还托钱,  开机上流上0.26 等几秒又上到0.45左右,就掉电。  有个习惯上网找下有没有一样的问题, 这样子 可以秒杀啊,不用看图纸修,节省时间, 一查 都说有通病 说 PQ49  3V转换电压 不出来,   大喜可以秒杀了150块到手了 ,  结果S级 和D级都是  3.3V  正常啊   5V 也正常,  诶看样子没让我遇到。
     那只有拿出图纸 一步找了,  测量  0。46的时候  CPU  供电都出来了,  所有电感电压都正常, 诶。  看样子只有查 PG了
                找到 U9   测量1脚  没有电压 ,    所有不会出总HWPG,   那肯定是U6坏了。  在板子找了 很久也没见到 U6 。
        《把图纸截图了,因为文件大了没传上来了》
         脑子你就想到    U9 1脚要接到 3.3V  电压 才能发出 HWPG ,  1脚没电压是被 U6拉低。   既然 主板所有电压正常肯定是U6坏了, 既然找不到U6,就把U9 的一脚 挑了 起来,  在边上找了一个 3.3V  给 1脚,    插电开机 电压 马上 0.8  0.9  亮机了
都说着管子是通病可是 我没遇到
这就是  挑起1脚  接电压的 图
       发帖主要是 希望大家遇到一样情况  可以秒杀,  不用像我一样  花时间 看图纸
作者: longruitao    时间: 2015-4-19 12:13
哇 经典的秒杀
作者: 2695684113    时间: 2015-4-19 12:16
不错,上次一个这个机器没有修   好。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-19 12:45
虽然网上没有让你秒杀,但是你给了坛友秒杀的机会,谢谢分享。
作者: xujichang123    时间: 2015-4-19 13:02
这就是U9  和  U6  组成的 PG 电路
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-19 16:58
没有复位的问题
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-4-19 17:42
分析的很清楚!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-19 17:53
这个也碰到好几个了
作者: 大大懒虫    时间: 2015-4-19 18:25
接到一个 私人拿一个笔记本 来修  开心啊,  因为私人都是  给现钱。大喜可以秒杀了150块到手了
楼主这行都被你们干的倒闭了,同行你收多少啊,技术就这么不值钱吗?
作者: 为了生存    时间: 2015-4-19 18:30
150不差了吧。
我们这边有时候100都在收哟
作者: 6447172199    时间: 2015-4-19 18:45
作者: liu3836zp1    时间: 2015-4-19 18:48
我们这同行 都几十块了。哎越不越不行了 这行
作者: zhangzhihui200    时间: 2015-4-19 18:51
赞一个,给力
作者: luobr1988    时间: 2015-4-19 19:07
你拉的是供电吗,给力的思路
作者: 肆肖钉    时间: 2015-4-19 19:34
没有什么规律,下次还是老老实实的查电路吧。
作者: tongchuang    时间: 2015-4-19 19:48
 我们这儿同行的都是100 不成文的规定
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 19:58
多谢楼主分享经验,如果以后我遇到此机,估计也能秒杀了
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-19 20:10
这法子不错!秒杀的节奏。掌握了门电路的特性,修起来就得心应手了。
作者: moanna    时间: 2015-4-19 20:23
路过 学习学习
作者: BLFMYSO    时间: 2015-4-19 20:53
这个机器的通病可能是误传了,我遇到的都是HWPG起不来,特别是这个电流(0.40左右起不来)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-19 21:14
为了生存 发表于 2015-4-19 18:30
150不差了吧。
我们这边有时候100都在收哟
散客也收100??????、
作者: chenzhijie001    时间: 2015-4-19 21:32
大哥,你这板子是广达代工的? HWPG ?  我怎么看是华硕代工的啊
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-19 21:37
150不差了吧。
我们这边有时候100都在收哟
散客收100,那同行呢,你一天干这个够交房租么……………………
作者: jiayoumx    时间: 2015-4-19 22:06
思路清晰,下次碰见同样问题一定借鉴
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-19 22:11
楼主传一下u6图片吧,,这个机器啊是不是没复位啊
作者: 和尚1889    时间: 2015-4-19 23:05
谢谢分享 楼主辛苦
作者: xujichang123    时间: 2015-4-20 16:38
这 机器  有图纸  讯维 有啊
都是 PG   意思说道就行啦
作者: xujichang123    时间: 2015-4-20 16:39
50  现在我都不想做了  委屈现在准备换地方 发展 这鬼子地方  发展不起来 了
作者: xujichang123    时间: 2015-4-20 16:41
楼主这行 ...
收3000  总要 客户给吧  没办法,收便宜点客户就修啊, 刚好生意不是太好,安庆市人都算小 ,
作者: xujichang123    时间: 2015-4-20 16:42
嗯 是要换职业了  等待啊
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-20 16:59
还没遇到过 ,  遇到一定试试。 唉,现在的价格收起来, 心酸啊
作者: y583078522    时间: 2015-4-20 17:01
故障分析很清晰
作者: ご红袖添香╮    时间: 2015-4-21 15:14
刚开始修笔记本,学习一下。
作者: 1寒星    时间: 2015-4-21 15:15
哇  经典的秒杀 好厉害
作者: 412044108    时间: 2015-4-21 16:11
  赞一个
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-21 16:27
我们这边很少修到这个型号的机子了
作者: 第三方维修    时间: 2015-4-24 22:04
看了楼主思路,秒杀了这台机,学习学习
作者: 只想与你走账    时间: 2015-4-25 11:48
学习了 果然是高手啊
作者: 恋爱100分    时间: 2015-4-25 12:42
楼主厉害
