标题: 三星943NW背光不亮,不换件修复。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2015-4-19 11:27
故障机型:三星943NW
故障现象:背光不亮,无光
解决过程:查主电源  5V  12V正常,外接高压板测背光正常,故障锁定在高压部分。OZ9938高压主控测开启3V正常,供电5V只有1.6V  测二级体值未发现异常,跟线路发现是几个电阻分压得来,不管那些。从主供电飞5V  VCC到OZ9938的2PIN故障解决。
觉得好的加分鼓励一下  谢谢。
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-19 11:42
主供电飞5V过来。会不会出现一插电就亮白屏的情况啊。
作者: 张四丰    时间: 2015-4-19 12:10
人家说的是高压板芯片的供电,又不是ON信号。唉。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-19 13:14
IC的供电,分是通过电阻分压来供电吗
作者: xxyong1234    时间: 2015-4-19 13:58
问题是解决了,恐怕有隐患,需要搞清楚,这5V仅仅是起供电作用还是检测电流或电压用的比较电压,如果是检测用,则直接飞线容易出现过压或过流而导致更大的故障。
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-4-19 14:26
断开异常那路  再飞线会不会更好
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-4-19 14:27
不过维修讲究快   反正本来显示器利润就低哈
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-19 14:31
14v才是IC供电吧,,你5V就可以吗
作者: 饺子101222x    时间: 2015-4-19 14:43
这个要长时间试机啊!怕是不稳定
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-19 14:51
由几个电阻分得到,我认为想查找出不出电压的原因应该不会难。
作者: 345528083    时间: 2015-4-19 14:53
学习学习,省钱才是硬道理!
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-19 14:55
供电问题一般还是好修的,建议查出原因了。
作者: lastchen    时间: 2015-4-19 16:09
直接飞的话不知道安稳不
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-19 18:03
估计不是供电,是检测信号
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-19 20:00
供电低 电阻阻值变大 二极管性能不良
作者: 危害美女    时间: 2015-4-20 11:29
直接飞的话不知道安稳不
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 11:53
供电5V是几个电阻分压得来?不可能吧,也许不是供电脚吧。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-4-20 12:20
给他一个供电有可以了 没有问题
作者: zxw7172    时间: 2015-4-20 12:56
楼主的线飞的有点不明白,既然跑到电阻了,应该可以确定坏的元件了....
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-20 14:38
学习学习了楼主
