标题: 联想M495独立显卡开机白屏 [打印本页]
作者: lxl6838    时间: 2015-4-19 11:19
标题: 联想M495独立显卡开机白屏
问题比较简单,所以发帖也比较简单。联想M495笔记本开机白屏,拆屏测试数据!
    2 VDD 计算机电源,3.3V(典型值) 没有3.3V  3  VDD 计算机电源,3.3V(典型值)没有3.3V   4 DVDD  DDC 3.3Vpower      6  SCL  DDC时钟   7  SDA DDC数据    8  Rin0- -LVDS差分数据输入(R0-R5,G0)   9  Rin0 +  + LVDS差分数据输入(R0-R5,G0)   10  GND  地面    11  RIN1-  -LVDS差分数据输入(G1-G5,B0-B1)  12  RIN1 +  + LVDS差分数据输入(G1-G5,B0-B1)   13  GND  地面    14  RIN2-  -LVDS差分数据输入(B2-B5,HS,VS,DE)   15  RIN2 +  + LVDS差分数据输入(B2-B5,HS,VS,DE)   16  GND  地面    17  CLKIN-  -LVDS差分时钟输入   18  CLKIN +  + LVDS差分时钟输入   19  数控  无连接(保留)          34  数控  无连接(保留)   35  PWM  系统的PWM信号输入    36  LED_EN  LED使能引脚(+3 V输入)   37  数控  无连接(保留)   38  VLED  LED电源6V-21V   39  VLED  LED电源6V-21V   40  VLED  LED电源6V-21V 其他均为正常,拆开主板测试接口3.3V还是没有,由于没有图纸,跑线路太过于麻烦,直接飞线3.3V。开机,,,亮了,测试正常!,本人不会发帖,菜鸟一只。请大家多多体谅!
作者: txy2008003    时间: 2015-4-19 11:23
修好了就可以。不过你全部的脚位都测够有耐心的呀。
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-19 11:29
供电同样问题啊
作者: szzbq    时间: 2015-4-19 17:16
能修好,能发贴就是进步了
作者: 81924964    时间: 2015-4-19 17:44
楼主好耐心呀,学习
作者: 晨鹏    时间: 2015-4-19 18:28
刚开始修笔记本修好一个很高心   修的多了也就没有那种兴奋了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-19 21:45
表示我实在是没耐心看完  所有引脚的测量数据
作者: 流浪才子    时间: 2015-5-5 15:32
图纸能发上来吗
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-5 15:36
没有图纸都好了,厉害
作者: windlovetao    时间: 2015-5-5 15:49
这耐性是真好了,还一个一个记下来了
作者: zxszmca    时间: 2015-6-3 08:45
修的还不错,我的是U901被上家拆走了,没图纸不知道是什么东西
作者: nfmzj    时间: 2015-6-3 09:55
真有耐心,全部都测了一遍哈
作者: 13856989452    时间: 2015-6-10 10:58
能修好能发贴已经可以了呵呵,我还是小白呢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-7-12 09:58
这款机器 出白屏问题 有点多
作者: 669662664    时间: 2015-10-27 14:26
我是小小白 ,图纸怎么下载
