秒杀三星300E4A开机不显
pengxin
2015-4-19 10:35
秒杀三星300E4A开机不显
昨天接一台三星笔记本,型号为300e4a 通电开机触发到0.560 一看就是某组供电没出来,直接拆机,三两下把机器拆开,主板取出来,目测无进水烧毁的现象,直接通电开机,万用表量电压,通过一番测量芯片组供电,内存供电正常,CPU 1.11V 正常,集显供电有0.96V正常,当测到独显供电的时候无电压,供电上管有19V ,没办法,这机器也没有标识,只好到论坛去看看有没有图纸和点位,打开论坛一看还真的有,花了10分下载下来,打开图纸,找到独显供电电路,查芯片工作条件,当查到13脚开启时,1.4V 不正常啊,正常应该是3V左右,沿着图纸往前找,找到Q65时,这是一个3V 转3V的管子,输入端有3v控制脚正常,输出1.4V 大家看到这里应该明白了吧,管子坏了,直接去料板找一个同样的换上去,开机一路小跑,看样子已经亮了,独显供电已经出来了,0.94V 接屏进系统一切正常,迅速装机开机正常,到此维修结束,本来想发图片的,不知道怎么上传,做维修好多年了,发帖却是第一次,写的不好大家可以给意见。
ら忘却那一刻゛
2015-4-19 10:43
楼主可以加一些图片,看的比较简洁明了,字体大一点
koflcm
2015-4-19 10:59
纯文字描述不太清楚啊
黄科进
2015-4-19 11:01
不错,我也正在修三星的笔记本呢
qazzymppllq
2015-4-19 11:02
不错,论坛很强大,有图就是好修。建议给上图,重新编辑下,应该会被加分。
pengxin
2015-4-19 11:07
我想上图的,可是不知道怎么上传,下次研究怎么上图,谢谢大家支持
l浪子
2015-4-19 11:31
混论坛这么久了 第一次发帖 以后多发 其实 写的好 一看就明白
潇晓翔
2015-4-19 11:45
楼主电路真牛!
l浪子
2015-4-19 12:12
2695684113
2015-4-19 12:16
不错,上次一个这个机器没有修好。
易修维捷
2015-4-19 12:21
心细。技术也不错
pengxin
2015-4-19 13:52
谢谢大家的支持,我图片都拍好了,就是不知道怎么放上去,以后我有空经常发帖的,大家一起努力,共同交流
小巧玲珑100
2015-4-19 15:09
原来是独显供电开启电压没有出来,于是跟踪追击,然后呢,发现敌情!
luoquan006
2015-4-19 15:13
这就是处女座~~~维修论坛的处女座!!!!
chende123jia
2015-4-19 16:34
板子没有标识,怎么找到Q65,求解。
余家小子
2015-4-19 16:39
如过有图片那就完美了
szzbq
2015-4-19 17:04
有第一次,很快就有第二次了,大家一起努力,提高技术
mhcjx
2015-4-19 17:08
不错呀,看看下次会不会碰到这种的呀
luojianlong
2015-4-19 17:20
没看懂。。
81924964
2015-4-19 17:26
唯一遗憾的就是,没有实图
诚实-维修
2015-4-19 17:30
楼主是直接换的管子还是飞线
pengxin
2015-4-19 18:02
chende123jia 发表于 2015-4-19 16:34
板子没有标识,怎么找到Q65,求解。
我不是说了,下了图纸和点位吗,直接点位一看就知道了
mohammedalepgig
2015-4-19 21:51
Program the bios
句容诚信电脑
2015-4-19 21:59
期待你的下一贴作品
大红蚂蚁
2015-4-19 22:18
lou楼主图纸啊
和尚1889
2015-4-19 22:58
谢谢分享 楼主辛苦
风中月
2015-4-20 15:05
谢谢学习了 原来这个这么麻烦
黄林伟12
2015-4-25 13:04
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
xuwucai
2015-5-1 17:38
点位图有么
