查看: 4650|回复: 9
[内存维修]
影驰GT520-1G-D3显卡修复,
发表于 2015-4-19 09:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
此显卡为静音卡,做的比较漂亮,但不显示,核心心供电0.84V,显存供电只有0.1V,很简单换IC了,但这个IC比较少见是UP1653P,从网上查也没有,其连接的场管为8角的小芯片,实际上是两个场管的复合体。这样的显卡实际上不是很多,七彩的部分有,但是实在找不到这个芯片,其它的影驰坏卡也只有UP6116这个14角的芯片,细细看一下旁边的电阻及电容,基本差不多,直接换了,开机亮机,OK,那么UP1653=UP6116
发表于 2015-5-11 21:47:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这两个芯片可以替换,  经验以后遇到直接替。。换了。
发表于 2015-5-11 19:15:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上个图就好了
发表于 2015-5-4 14:00:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2015-4-26 17:19:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
加入加入条件让他
发表于 2015-4-19 09:51:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是UP6161N=UP1653P
发表于 2015-4-19 09:49:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写错了UP1563P,一般影驰,索泰主板才用
发表于 2015-5-9 11:49:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
UP1563P  和UP6161P通用? 、
发表于 2015-5-14 16:46:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修的是512显存的
发表于 2015-5-21 09:04:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上图就好了,另外好像发错地方了吧
