标题: 联想B460 [打印本页]
作者: 派那星    时间: 2015-4-19 09:44
标题: 联想B460
联想B460能开机,能进PE,可就是进系统掉电重启,进安全模式也一样,请高手帮我支支招,,谢谢兄弟们,跪了!!!!!!!
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-19 10:04
通病     啊      51125  下面的 电阻腐蚀了  换一个100K的上去就行了
作者: 欣心电脑    时间: 2015-4-19 10:05
待机芯片分压的那两个电阻腐蚀了、、、、、
作者: lixuetong    时间: 2015-4-19 10:27
赞同楼主所说的,昨天我也修了一台,故障是显示LOGO就重启。
作者: 依诺千金    时间: 2015-4-19 10:32
没遇到过呢  先学习了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-19 10:40
学习了  学习了   掉电不好修 啊啊
作者: ASW    时间: 2015-4-19 10:40
待机芯片下  两个电阻有腐蚀   去掉就好了
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-19 11:02
这个算是通病吧
作者: 夏法成    时间: 2015-4-19 11:06
看51123  13脚前面那个249k电阻
作者: ehuangjun138    时间: 2015-4-19 12:01
原电阻好像是249K吧,换个差不多的就行了
作者: xinshiwei    时间: 2015-4-19 12:02
这电阻 貌似是 线性电压的开启
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-19 12:11
ASW 发表于 2015-4-19 10:40
待机芯片下  两个电阻有腐蚀   去掉就好了
看接口  3个的就可以不用上电阻了   4个就必须上
作者: wpa3000    时间: 2015-5-14 10:22
接了一台,也是同样的故障,换了两个电阻,故障依旧
作者: 1035672944    时间: 2015-5-14 10:41
         待机芯片13脚上那两个电阻直接不要   就可以了
作者: 本本狂    时间: 2015-5-14 10:45
是的,就是那个3V5V的芯片问题~!
作者: yoka33    时间: 2015-5-14 10:47
供电不正常, 3 5 伏。
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-14 11:19
通病吧 就是铁MOS管 要不就是供电旁边小电阻腐蚀断线
