标题: E430不触发维修 修复 [打印本页]
作者: xiaowu2015    时间: 2015-4-19 09:14
标题: E430不触发维修 修复
接到E430,客户说不开机,插电源无明显短路,电源接口的绿灯不亮,按开机键没有反应,拆机测无3v5v(根据时序这个电压是触发前就有的),B+电压正常,测EC KB9012QF A3 BM#为高电平MAINPWON为低电平,正常应该是3.3V,直接把BM#接地,插上电源,接口灯亮了,测量有3v5v,按开机键,没有反应,想到这个EC是带程序的,所以直接从淘宝上购买E430剪板EC 换上断开直接接地的BM#,上电开机正常触发亮机。
这个EC容易坏,大家购买时一定不要买新的,直接买剪板的。装上就ok了,遇到同样问题的朋友直接换EC吧。
经鉴定 此贴为抄袭贴   原贴地址如下http://www.91xiu.com/thread-387586-1-1.html
处理结果  扣除所得积分  贴子永久关闭  该会员严重警告一次
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-19 09:21
E430没待机,3V 5V电感跟前电容短路的比较多,待机芯片也容易出问题
作者: 天意wx    时间: 2015-4-19 09:24
这个EC有程序 用809F刷程序的EC也可以
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-4-19 09:28
剪板的也不一定是好的,换了5个都不行,该是有多悲催
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-19 09:50
还好,我当初第一次修这机器的时候 修出内伤来了,那时候不知道订剪板的EC 订了几个新EC不带程序的 可是淘宝偏说带了  气死了
作者: 任我行成功1    时间: 2015-4-19 09:57
有程序的EC难搞啊。
作者: taogg123    时间: 2015-4-19 09:59
我换了 3个EC都没用!真的好无语啊
作者: 873808892    时间: 2015-4-19 10:03
天啊,我上次就是买了个新EC装上去,什么都正常就是不跑,原来如此,惭愧啊!谢楼主分享。
作者: 873808892    时间: 2015-4-19 10:04
的确如此,而且电压会忽高忽低。
作者: uc3132    时间: 2015-4-19 10:08
我每次发的都是剪板的
作者: wym523708565    时间: 2015-4-19 10:24
这个问题应该刷个BIOS就可以解决吧
作者: 583931727    时间: 2015-4-19 10:27
楼主  BM#是什么信号 啊,干什么用的啊?
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-19 10:28
淘宝卖芯片 有的客服 也不懂的,比较大的店铺,他们也有卖带程序的,贵一些
作者: 我来修一下    时间: 2015-4-19 10:29
很好的维修经验,大家以后得留意了
作者: 二,    时间: 2015-4-19 10:34
听着就觉得好伤心
作者: 七天R    时间: 2015-4-19 10:46
ec带程序的    还是自己刷的放心
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-4-19 10:47
不错,干活简洁利索,带程序的容易坏
作者: 52961398    时间: 2015-4-19 10:58
这个确实是有程序,剪板的有时也不行
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-19 11:26
这型号现象可以说是通病吧,EC还难买到好的。
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-19 11:28
EC的程序可以刷吗
作者: llhsxy    时间: 2015-4-19 11:31
这个只能买剪板的。带程序麻烦
作者: 12301230123    时间: 2015-4-19 11:38
你知道这家的淘宝号码
作者: xiaowu2015    时间: 2015-4-19 11:51
12301230123 发表于 2015-4-19 11:38
你知道这家的淘宝号码
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19932588205
作者: xiaowu2015    时间: 2015-4-19 11:56
llhsxy 发表于 2015-4-19 11:31
这个只能买剪板的。带程序麻烦
不麻烦  买了剪板EC取下来  直接焊上去就行了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-19 12:16
你是属鼠的吧?全部抄袭别人成果。http://www.91xiu.com/thread-387586-1-1.html
作者: szzbq    时间: 2015-4-19 17:25
以后会留意这款机的EC
作者: ywl    时间: 2015-4-19 17:36
的确是重复帖哦
作者: 大大懒虫    时间: 2015-4-19 18:12
版主,你说的这个是EC的型号吗?
作者: redfish133    时间: 2015-4-19 18:59
9012算是通病了
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 20:29
好,以后我遇到也直接换EC试吧,要不然我又要走弯路了,谢谢楼主的经验
