标题: 笔记本主板坏了,到售后站换块新的要多少钱? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2015-4-19 08:45
作者: 天意wx    时间: 2015-4-19 08:48
什么笔记本  去售后很贵
一你可以选择维修 找个专业地点 一般都能修好
二你可以选择TB  祝你好运
作者: 12301230123    时间: 2015-4-19 08:49
1000多具体情况以当地服务更换为准
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-19 08:53
楼主 不是做维修的,售后换板子,一般都1000左右
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-19 09:10
以前的板子就是1200左右现在的新板子都在2000以上
作者: 迅速维修站    时间: 2015-4-19 09:10
哥你胆子真大啊,,,,,,,
作者: 民工F    时间: 2015-4-19 09:23
看看你的主板集成度高不高了,集成度越高,嘿嘿,价格就越高的
作者: uc3132    时间: 2015-4-19 09:29
楼主还是找个笔记本维修点 换吧  一样的原装主板 但是价格相差有点大的哦
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-19 09:38
不用去售后的吧,太贵了。不如淘一块。
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-19 09:59
现在的  售后   很黑的
作者: 1209386317    时间: 2015-4-19 10:17
楼主不是维修人 你来这论坛做什么?
作者: 依诺千金    时间: 2015-4-19 10:40
先去淘宝淘一下
作者: 五岳之巅    时间: 2015-4-19 10:45
去服务站多不划算
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-19 11:01
几百到几千不等
作者: ymy572876499    时间: 2015-4-19 11:07
这个,dell最低的900,最高的24000
作者: llhsxy    时间: 2015-4-19 11:45
售后黑不死你
作者: anlaxydn    时间: 2015-4-19 14:39
五岳之巅 发表于 2015-4-19 10:45
去服务站多不划算
到维修店换主板 会不会是翻新的??
作者: 1126745672    时间: 2015-4-20 11:06
呵呵,你敢去啊
作者: 五岳之巅    时间: 2015-4-21 12:21
anlaxydn 发表于 2015-4-19 14:39
到维修店换主板 会不会是翻新的??
那要看你是啥机器了,太老的机器去服务站也是旧主板
作者: XIAODONG3344    时间: 2015-4-21 12:53
楼主 可以先到信誉比较好的维修店里修一下  能修好的主板比你直接换板要便宜的多  机器如果过保的话就没有必要去售后了 售后价钱贵的吓人
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-4-21 12:57
在保不要钱,不在保贵了去了……
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-4-21 12:58
具体要看机器型号,配置啥的……
作者: 大明电脑    时间: 2015-4-21 13:01
我关心的是你的号怎么来的
作者: 一个。    时间: 2015-4-21 13:05
售后是有钱人的地方
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 13:56
到售后换主板?还不如把这台笔记本扔了。
作者: 马立东    时间: 2015-4-21 14:00
你不说型号怎么回答你呢,1000-3000左右啊
作者: bingtao17    时间: 2015-4-21 23:35
送去维修还是划得来些,去换板子的话,贵。楼主你愿意去售后换,不相信维修店,那也没有法子
作者: 山布    时间: 2015-4-22 09:32
售后很贵的 再说估计不会有新的给你换  淘宝订一块就行
