标题: 宏基S3开机不亮 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-4-18 23:27
标题: 宏基S3开机不亮
宏基S3这是一款超级本,CPU、内存都集成在主板上了
S3主板
S3C壳
宏基S3电池
S3BIOS
这是个二修机,机子拿来时是拆散的,被他们全拆了,还动过BIOS和IO,看样子是不好修呀,把屏线插上,电源线插上,先试一下看看,能开机,就是不亮,这机子显卡应该不会有问题,IO之前可能换过,也应该没问题,那就先给BIOS放个电吧,放电后再试还不亮,拆BIOS再刷个试试,我这本地没有,就来迅维网找找看,还真有,就下了一个,解压后怎么是个记事本,这也太坑了吧!打开一看,说是用快压压缩的文件,要用快压解才行,只好再下个快压,解压出来后刷上,之前一定是要先读个出来的,一防万一,刷完装上,插电开机,我X,亮了
没想到这么简单。亮机出现这个,我还没顾的上看是什么问题又有别的机子要修了,这个也就放一边了。
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-18 23:38
只怪上一手..不懂
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-18 23:54
期待楼主的后期结果,,,,,
作者: s3664849639    时间: 2015-4-19 00:08
给大家上个S3的BIOS,希望能有用的着的。解压就能用
宏基 s3 MS2346 板载内存 BIOS.rar
3.09 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S3的BIOS解压就能用
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-19 00:13
没有找到系统文件
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-19 00:39
楼主运气不错,上一家也是好伙伴
作者: llzc    时间: 2015-4-19 09:20
ACER的本本BIOS很有营养啊!
作者: 【表情】    时间: 2015-4-19 09:23
{:4_106:}
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-19 09:37
上下倒了,楼主有了思路不?
作者: s3664849639    时间: 2015-4-19 11:54
小巧玲珑100 发表于 2015-4-19 09:37
上下倒了,楼主有了思路不?
已经好,设BIOS-----BOOT MODE-------改UEFI为LEGACY BIOS就行了
作者: s3664849639    时间: 2015-4-19 12:00
已经解决,
调BIOS-----BOOT MODE-------改UEFI为LEGACY BIOS就行了
送上亮机图
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-19 12:34
多谢啊多谢,解决了我的问题。
作者: 肖成荣    时间: 2015-4-19 12:46
我今天收了一台机器,跟你这个一样,最快修好了,谢谢啊!!!
作者: 七天R    时间: 2015-4-19 13:01
超薄本bios坏的多
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-19 17:00
看来之前修的人技术不过关
作者: mhcjx    时间: 2015-4-19 17:19
不错呀,挺好匮
作者: 81924964    时间: 2015-4-19 17:43
楼主西路很难清洗,顶
作者: s3664849639    时间: 2015-4-19 22:02
81924964 发表于 2015-4-19 17:43
楼主西路很难清洗,顶
表示已经清洗干净,完好如初。
