标题: 联想SL41O,后续短路 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-4-18 22:58
标题: 联想SL41O,后续短路
今天收到一台联想SL410机子,拿到后上电,表现的问题是,有待机电流,触发的同时掉电,一开始以为是BIOS的问题,就给BIOS放了下电,再试,不行,刷了个BIOS再试,还不行,怀疑是IO坏了,换了个IO,再试还是不行,
没办法只能量一点点量了,测量时发现这个电感PL18的供电没出,再测发现它背面的电容两端都接地了,一时又看不出是哪里短路,只好用烧机法,拆了这个保险开烧,1.5V加到3V才摸出来,是离PL18不远的那个电容PC172短路了
,换掉电容,补上保险,上电试机,直接亮机。
作者: s3664849639    时间: 2015-4-18 23:02
不太会排版,发的图有错位的。请大家谅解。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 23:11
多发几次帖子就会了  继续加油
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-18 23:24
加分鼓励   望楼主多多发贴           期待中。。。。。。。。。。。。
作者: s3664849639    时间: 2015-4-18 23:31
贵州桐梓小熊 发表于 2015-4-18 23:11
多发几次帖子就会了  继续加油
说的对,现在发贴子也就是对白天的维修做个回忆,加深一下印象。
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-18 23:38
楼主虽然走了弯路,但是还好回到了正路,这机器总的来说修的还是不错的,加油
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 23:46
白天都比较忙  没有时间来论坛发帖  都是晚上休息的时候来学习一下
作者: 艾川    时间: 2017-2-17 14:27
410短路的好多!!!
作者: s3664849639    时间: 2017-2-18 17:09
艾川 发表于 2017-2-17 14:27
410短路的好多!!!
这15年的贴子现在怎么还能回复
作者: xj900905    时间: 2017-2-28 08:02
SL410  真挺得住啊
