标题: 新手总结,酷派换屏。 [打印本页]
作者: qdxjsm    时间: 2015-4-18 21:09
标题: 新手总结,酷派换屏。
到了晚上了,总结总结今天干的啰嗦活。。。
还在学徒期,十天左右了,干活还是慢,手工也不利索,发个换屏经验,希望以后别跟我犯一样的错,好在自己擦屁股了。
酷派换触摸屏,拆机,去下坏掉的外屏,里面好多胶,自己刮刮,保证下次能平整。
四周贴上3M 双面胶,然后用镊子尾部平整一下。
维修细节一;我居然没注意,新屏下面有个刀片,我去,幸亏没划了屏,否则让师傅骂死。
合上屏 本以为完事了结果。。。。
维修细节2;;;;往回装主板,天线头。。。。另外一端让我给弄坏了。
师傅说不接信号不好,尴尬,,,飞线吧没什么办法。
反过来贴个贴纸防止绝缘,圆孔外接地,圆孔内接背部一个小电感。
接完了,仔细装机····
试了试,没啥事了,维修这东西,一定得仔细,第一次换外屏,换了很久,1个外屏换了1个小时(+给自己擦屁股)
对自己不太满意啊,手不太利索,注意事项不太了解经常犯下低级错误。
希望刚入行的兄弟们,避免这些错误,可以减少很多麻烦,其实有时候想想,维修是什么
就是个仔细活。。。。。。。。。。。。
作者: qdxjsm    时间: 2015-4-18 21:13
顺便补充一下,最后一张照片,3M胶不太合适,挤出来一些。
我用手来回摸来摸去,外加压屏,又搞了10分钟,客户比较满意,就是干活有些慢。
干多了我觉得,应该会好。。。。。。。。。。
作者: 飘渺维修    时间: 2015-4-18 22:16
我前几天换个IPAD2触摸直接把排线拉断了,  后面知道注意了 换mini的完美装好。一定一定要细心去弄
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-18 22:23
看来,这个是细心的活
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-18 22:45
修手机如果不细心,有时候要赔钱的啊。
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-18 22:51
修手机,必须要细心再细心。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-4-20 10:34
维修数码产品,如果不细心胆大,就吃不到饭的,楼主加油!!!
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-20 12:12
ipad iphone拆装机一定要特别小心,例如螺丝打错,或者拆坏天线,开关线等!这个手工是练出来的,都动手就行,开始赔点钱,很正常我都赔500左右了,不过挣回来了!
作者: 晶华岁月    时间: 2015-4-20 16:28
wh修手机 确需要耐心
作者: 晶华岁月    时间: 2015-4-20 16:29
每个人在学徒时都这样
作者: 352587880    时间: 2015-4-20 21:27
修手机是要加倍细心的
