标题: 联想B460不触发,COMS放电可以触发,换了南桥好了两天,现在又那样了 [打印本页]
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-18 20:30
联想B460不触发,COMS放电可以触发,换了南桥好了两天,现在又那样了,难道又是南桥坏了吗,真有点怀疑,还是那个元件性能不良,请问各位大神这是什么问题呢?
作者: 天意wx    时间: 2015-4-18 20:40
在不触发的时候查 PCH EC触发条件 】
建议重点查RTC线路部分
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-18 20:46
建议重点查RTC线路部分
之前也是这样,但换了个南桥就能触发了,现在又那样了,真不相信难道还是南桥?
作者: hyy    时间: 2015-4-18 20:51
查下触发的条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-18 21:09
CMOS放电能好 南桥应该没问题吧  重点还是在EC和BIOS上面
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-18 21:13
楼主还是按照不触发思路好好查查吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-18 22:11
可能有其它问题,好好按时序查。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 23:15
我遇到过一台三星的  放电能亮机一次  关机在开 开不了 放电在开又可以  最后还EC解决问题
作者: shenbo1    时间: 2015-4-18 23:19
南桥晶振出问题的很多,加热下就好,放两天又坏
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-19 09:22
晶振和电容我换过,加热没效果
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-20 19:23
雪中小屋 发表于 2015-4-19 09:22
晶振和电容我换过,加热没效果
发现IO第7脚复位信号PLT_RST#为0正常吗
作者: userful    时间: 2015-4-20 19:27
你是指待机吗?待机肯定是0.。
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-20 19:52
这个B460  桥坏的不是很多  我很少修到桥 坏的
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-20 20:08
userful 发表于 2015-4-20 19:27
你是指待机吗?待机肯定是0.。
而且现在按开关117脚不发出PM_PWRBTN#
作者: wj865017352    时间: 2015-4-20 20:09
先刷BIOS  试试 再查 RTC电路和 IO与BIOS 的通讯
作者: pjxdnwx    时间: 2015-4-20 21:21
这个问题不好说  还没修到过
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 21:38
按照时序检查   然后测工作条件
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-21 11:53
请问下这位大侠,RTC电路在哪啊,是哪一部分呢,怎么查?
作者: yinannina    时间: 2015-4-21 17:56
你真厉害,你真行
作者: 1611186417    时间: 2015-4-22 19:58
谁有联想B460图纸,联想B460有线性没待机
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-22 20:28
联想B460图纸
Lenovo_B460_LA46_UMA.pdf
1.15 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhyz999    时间: 2015-4-22 20:48
不触发克非那几个条件的详细查下不就行了
作者: 零度狂野    时间: 2015-5-7 11:41
就按照不触发的修呗  EC 南桥 条件  就怕每次都触发 偶尔一下不触发的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-5-7 12:37
换个BIOS芯片和BIOS,再不济就换3 5V芯片,也有不良的
作者: zssdxx    时间: 2015-5-7 12:54
一步步查,总会有结果的
作者: 学学就会了    时间: 2015-5-11 16:38
来转点分用
作者: waxyz    时间: 2015-5-11 16:53
检查待机条件
作者: kilighd    时间: 2015-5-11 18:01
求点下载分
求点下载分
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-12 00:09
重点查RTC电路呀,包括VCCRTC,32.768,RTCRST,SRTCRST。我看了一下图纸,VCCRTC是由电池和ECVCC共同供电。你这个放电就能开机。是我的话,就先查RTC电路的各个元件,就那几个,很快。然后就是BIOS,然后就是EC
作者: 维客科技    时间: 2015-5-12 08:23
EC,BIOS,pch,这3大ic、的工作基本条件,按照时序查,一般能修好。
作者: 华少,    时间: 2015-5-12 08:52
建议楼主刷一下ec或者blos
作者: yuanyao100    时间: 2015-5-12 10:19
我有个e50也基本是这样,放一夜都不触发!
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-5-12 10:27
查EC条件有没满足
作者: 晏王    时间: 2015-5-29 11:53
我今天收了三台不触发的。。。。。
