技嘉GA-M720-ES3 开机掉电,谁能帮助我啊!!!
lishenming
2015-4-18 20:04
情况是这样的,从上上个星期就开始有这情况了,只是不频繁,所以没怎么管!
开机后,有时候玩游戏,一下就断电了,像停电一样,然后再手动开启,有时候能开启,有时候电源指示灯亮几秒,就熄了,风扇也停了!
现在越来越频繁,开机都是问题了,一开机,马上掉电!!不知道是不是主板出什么问题了,我在想是不是主板的桥供电出问题了啊??
句容诚信电脑
2015-4-18 20:26
如果电源没问题的话 有可能是主板出问题了 供电不稳 温度高 温控 都有可能 建议还是送修吧
逍遥枷锁
2015-4-18 20:48
说不定那里有虚焊了,最好换个电源再说,不好的电源引起这事很多。
xiongweizayz23
2015-4-18 21:27
最近修到很多AMD AM2单桥的主板,都是开机就断电,,很难整,,复位都出来了,准备跑马了就掉,加焊单桥无效果
fmhzcj
2015-4-18 22:01
断电头疼,故障范围太宽了。
心馨电子
2015-4-19 16:07
开机掉电 基本上都是CPU供电处问题
SNVJIQPL417
2015-4-22 17:01
是不是CPU的原因
limingyue
2015-4-22 21:20
内存换了吗,先换内存试一下
