标题: E40开机外接有显内屏无显 [打印本页]
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-18 19:47
标题: E40开机外接有显内屏无显
E40开机外接有显内屏无显 换过显卡还是一样 供电都正常 主板屏线接口供电正常 几组信号线的阻值都是478 正常,有一组号PANEL_DET1与PANEL_DET2的阻值是无限大  请问各位师傅这个PANEL_DET阻值正常不 这个信号是直通南桥的  谢谢 现在不知道怎样修了 请教各位师傅了
作者: huangtao155    时间: 2015-4-18 19:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-18 19:54
无穷大不太可能是正常的。看到南桥有无小件相连 排除屏线和屏的话   没有就换南桥吧
作者: 天意wx    时间: 2015-4-18 20:12
这个机器是黑胶的 换桥和显卡 相对都不是很简单
建议多查下
这个机器显卡问题居多 !
祝你好运!
作者: 遛马去    时间: 2015-4-18 20:17
这个鸟机器显卡就是通病,不过楼主做显卡的时候 有没有把显存搞坏了啊  我就搞坏过一次
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-18 21:29
楼主果断换夏卡吧,有惊喜
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-19 00:18
显卡换过了 还是不行 请问PANEL-DET 是什么信号
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-19 10:26
显卡换过了
作者: sssyfh    时间: 2015-4-19 10:35
哎 算了吧 这个机器 还修什么?第一:显卡贵显卡容易买到假的 第二:黑胶不容易搞 容易掉点 第三:显存也容易坏。。。。。。我现在碰到这个机器显卡坏的情况  统统都是让客户换集成显卡的主板的了 被搞伤心了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-19 10:38
黑胶容易做爆  显存啊
作者: hcding    时间: 2015-4-26 13:52
我手上修一台也是这样,显显卡,屏线,屏都换过了。还是一样。
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-26 14:20
   显卡问题
