标题: U盘当系统盘做GHOST XP系统 怎么做? [打印本页]
作者: 小孩学修板    时间: 2008-12-21 13:11
U盘当系统盘做GHOST  XP系统 怎么做?谁会麻烦您告诉兄弟下
作者: 吴恩义    时间: 2008-12-21 13:26
用深度PE工具就好
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-12-22 01:47
和朋友借来一个,用ghost复制一个。
作者: 徐州楚韵    时间: 2009-5-26 02:31
珠海晨枫v2.0 比较好,功能齐全
作者: 起早摸黑    时间: 2009-5-28 13:09
做一个PE启动盘。然后拷几个GHO文件进去就哒。。。
作者: 桂林小王    时间: 2009-5-28 13:20
去下个深度的PE工具就可以了。我就有再用。很好用哦。
作者: 百度你好    时间: 2009-5-30 07:31
做量产非常的好```!!
作者: 福气多多    时间: 2009-5-31 13:30
深度不错的 试试吧
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-11 14:36
其实也很简单的,第一步就是到网上下个做启动盘的软件下来。做好一个可以启动的DOS启动U盘。第二步就是把GHOST XP的GHO这个文件复制到这个U盘里。当然还要装进去一些在DOS下面运行的软件比如GHOST    DISKGEN    PQ呀。你想装什么都可以。只要你的U盘可以装得下。  这样就完成了。  用的时候记得把第一启动搞成U盘启动就好。 打开GHOST。手动运行它就好。装系统也很快的。我试过的,比光盘要方便得多。
作者: 骑高科    时间: 2009-6-14 20:18
用U盘做系统不会觉得慢吗?
作者: 生死卧底    时间: 2009-6-14 22:04
下载个USBOOT软件,做个启动U盘(很简单)。把GHOST工具和镜像拷进去。
设置USB启动,用手动GHOST装系统。
注:部分老机型不支持USB启动。
作者: 侯志辉    时间: 2009-8-5 19:07
用U盘做系统太麻烦了,还是用U盘好点,最起码快,不费事。我就不喜欢用U盘做,再说就是想做也不会。
作者: 张可发    时间: 2009-8-6 16:48
做量产,用量产工具量产一下就可以了,不过看看u盘的芯片
作者: 小林搞维修    时间: 2009-8-6 17:41
优盘做系统盘其实就是要找到这种U盘的量产工具,当然要先用U盘主控芯片识别工具先识别下你的U盘主控芯片。找到后就去找该主控芯片的量产工具,会有好多版本的量产工具,有时要一个个试,只要是量产工具版本对路的话,你的优盘就可以利用这个量产工具来做系统盘了 量产工具如何使用,一般里面都有说明
作者: 香烟火柴    时间: 2009-8-7 21:15
我们论坛有,而且还还用
作者: 魏八哥    时间: 2009-8-7 22:12
是不是主板一定要是USBHDD才可以啊?其他的USB—ZIP等都不行吗?
作者: 明月光飞    时间: 2009-8-27 16:00
http://www.greendown.cn/soft/14525.html#down这个网站不错可以制作u盘启动,很好用,你试试吧"USB-HDD启动盘制作向导"根据提示即可制作!
作者: 兵心    时间: 2009-8-28 09:38
UltraISO_v9.30 用这软件把G XP镜像写入就行。
作者: 主板神    时间: 2009-8-29 19:04
UltraISO_v9.30 用这软件把 你 准备好的系统做个镜像,再复制
作者: 诺天工作室    时间: 2009-8-29 20:03
这个就很简单了   先把U盘做个PE  在把U盘里面放个镜像 在PE下面安装就好了。。选PE的时候选好点啊  可以用晨风的U盘工具 本人也在用 基本上的电脑都可以装  不过提醒下要先COMS设置 USB-HDD引导哦!~
作者: 十七画生    时间: 2009-9-3 13:37
不错,顶一下,收藏。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-24 18:50
u盘系统不只好用不
作者: Tay    时间: 2010-6-25 22:29
用U盘做系统盘最好U盘容量大些,不然刚够用的话,装起系统来是很慢的
