标题: 联想ih61m集显不显独显显,刷bios就好 [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2015-4-18 16:13
现象;集显不显独显显
检测;,cpu座上面的集显供电没有,其余供电正常。也没办法看检测卡。但是刷bios好了,我是刷了一个就好。但就是不明白为什么bios坏怎么集显供电没有
856362[/attach]
h61.zip
1.04 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fguehje    时间: 2015-4-18 16:19
楼主是不是ver1.0的bios啊???
作者: xunlj    时间: 2015-4-18 16:41
有些问题不一样
作者: lmzs    时间: 2015-4-18 16:51
bios坏了引起的现象有时候真是无法解释啊。
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-18 16:54
时序 不一样呗
作者: hefeiyu82    时间: 2015-4-18 16:58
BIOS坏引起的问题很多
作者: fusenping    时间: 2015-4-18 17:46
一般会认为是桥坏了。
作者: wzq19900918    时间: 2015-4-18 18:10
这也是BIOS坏了?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-18 18:14
所以没事还是先刷刷BIOS
作者: 75cc    时间: 2015-4-18 20:24
遇到了,楼主是刷16M那个吧 ,刷了变成反复上电了
作者: xj900905    时间: 2015-4-18 20:48
什么版本 楼主
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-18 21:28
很早就修道这个问题了,还是叫联想服务站发的BIOS。。
作者: liu928101461    时间: 2015-4-20 09:03
哪个版本的真忘了
作者: liu928101461    时间: 2015-4-20 09:07
bios应该没问题,论坛上还有你下一个试试了吗
作者: jy493681    时间: 2015-4-20 09:54
联想各种通病 维修界之友啊
作者: shqoji    时间: 2015-4-20 11:53
bios内集显驱动没了吧
作者: 75cc    时间: 2015-4-20 18:40
又换了个,终于好了
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 22:28
BIOS怎么导致不出集显的电呢
作者: chengy    时间: 2015-4-23 10:28
集显供电受bios控制!
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-23 12:01
BIOS引起的问题争夺啊
作者: 维修客    时间: 2015-4-23 15:42
找份V4.2版本的吗
BIOS 问题会导致很多奇怪的问题 修机器首先排除下
作者: taiwanadult    时间: 2015-4-23 16:23
那是因为POST过程是CPU先从BIOS调出程序先初始化内存,若通过,再从BIOS从调出程序放入内存中初始化显示,若程序出错就要导致集成显卡出问题,就不显了
作者: taiwanadult    时间: 2015-4-23 16:27
你们可以看一下月饼之前关于H61显卡供电的时序问题就清楚了。http://www.chinafix.com/forum.ph ... 13&highlight=HM
作者: liu928101461    时间: 2015-4-23 22:03
taiwanadult 发表于 2015-4-23 16:27
你们可以看一下月饼之前关于H61显卡供电的时序问题就清楚了。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewt ...
嗯谢谢看了他们讨论的真是学到了很多.没事还是多逛逛论坛
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-4-23 22:07
怎么没供电还刷BIOS能出来的呀,,
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-21 17:02
真好需要  感谢分享
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-21 17:03
我就喜欢这些通病  哈哈  钞票
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-21 17:04
楼主REV多少
作者: chewenfeng    时间: 2015-5-21 17:07
刷了还是不行   好郁闷 。。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-21 18:41
taiwanadult 发表于 2015-4-23 16:23
那是因为POST过程是CPU先从BIOS调出程序先初始化内存,若通过,再从BIOS从调出程序放入内存中初始化显示, ...
原来是这样啊,很少有师傅讲这样的原理
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-5-25 09:59
bios是好的请大家放心下载
