联想一体机 A7000 没有CPU电压
雨昕数码
2015-4-18 15:46
联想一体机 A7000 没有CPU电压
我测式了一下,周边的电压都正常. CPU 供电IC NCP 5392 也换过.就是没有CPU供电, 5392 的1 PIN 有 1.5V 左右 的电压
广州迅芯科技
2015-4-18 16:01
检测芯片34/35PIN供电,17PIN的VFB
a53636012
2015-4-24 09:09
你这过于简单了吧,你查下供电,开启,反馈
