标题: 电脑无法启动 [打印本页]
作者: 电脑蛔虫    时间: 2008-12-21 12:48
标题: 电脑无法启动
主板V星865peNneo2-p ,朋友拿来的时候已经坏了,我发现内存插反引起的有点烧糊的痕迹,内存的一个金手指也烧糊了,拿到电脑城去修也没修好,症状如下:没有听到启动时......滴 的一声,主板上的灯及风扇运转正常,显示器没有显示了,显示器的灯是黄***色的,没有变成绿灯,证明没有信号。哎..........哎....,咋整呢。
1.显卡换到新机上正常没坏是好的。
2.把新机器上的电源换上还是一样。
3.清BIOS 也不行。
4.把内存换插巢也不行,甚至不插内存也能开启,还是不行,也不报警。
主板烧了,为什么主板上的灯和风扇都正常呢??
关键是没有报警声,不插内存也没有报警声。
主板什么也不插启动,主板灯亮,CPU和主板风扇转,不报警,
插显卡启动不报警,再插内存启动不报警。
但是什么检测都过了,是不是北桥挂了。请高人指点,这板子还有救吗?
作者: 云海    时间: 2008-12-21 13:57
主板上灯亮只代表通电,风扇转只代表开机正常。但不代表已经正常启动。
有用测试卡检查么?内存有换过试试没
作者: 电脑蛔虫    时间: 2008-12-21 16:04
测试卡测都过了,内存显卡都试了不行,启动不起来,bios都刷了还是不行。有高手大哥在吗,我正在摆弄这块板子
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-21 16:43
你用主板诊断卡,得到的最后数值是什么样的,说说看。
作者: 电脑蛔虫    时间: 2008-12-21 17:01
我的诊断卡还没有来,等几天再告诉你,不过我在电脑城测试了他说都过了,只是起不来
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-21 17:05
都过了起不来?那你按键盘的NUM LOCK灯看看,能熄灭又能亮起,就证明是显卡的问题咯。如果按了不亮或是不灭,那就启动过了之后死机,这样的情况,建议换块板子.........
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-21 17:06
补充一点,如果是独立显卡,那就检查AGP、PCI-E插槽传输总线的工作情况
作者: 电脑蛔虫    时间: 2008-12-21 17:20
听不见板子滴的启动响声,风扇都转,估计北桥挂了,我用了好几个显卡都不行。
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-21 17:24
你说拿去电脑城修主板的地方测过?不知道你去的地方是不是关系特好的地方,有的人如果板子很低,你又没有维修意向,只是测测的话,是看到不看就仍一边,然后你去取就说测过了。还有不用听声音,很多主板没有滴的一声后启动,并且不开机也不会报警,这是很正常的事情。看键盘上的等就行,开机通电,键盘灯闪一次,几秒后启动成功,键盘再闪一次,滚动后进入系统,键盘灯再闪一次.........
作者: 电脑蛔虫    时间: 2008-12-21 18:22
我在那里看那个哥们测得,然后还换东西了,刷了bios我刚才试了下,键盘灯就开机时候闪一下,恩键盘也不亮,cmos界面根本没有
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-21 18:30
呵呵,有时候呢,插槽比显卡的PCB板加金手指的厚度还大,也会造成接触不好也会这样。不讨论了,找东西吃去..........
