dell 1440 无待机 51125没有PGOOD 信号
铭威本本
2015-4-18 15:08
dell 1440 无待机 51125没有PGOOD 信号 PGOOD 是WPC773L 发出
广州迅芯科技
2015-4-18 15:18
这POOGD是51125的PIN23脚发出经+3.3V-RTC-LDO上拉更名为3V-5V-PO给到EC
LITOWN
2015-4-18 15:59
是上拉的,是开漏输出的啊,你注意到没有?是上拉电压没有还是51125没工作??
铭威本本
2015-4-18 16:17
PGOOD 是51125 发出来的?
铭威本本
2015-4-18 16:19
23角和EC 23角是通的
小小的爱情
2015-4-18 16:25
PGOOD是发给EC的哦!DELL的机器,一般要在触发后才会出3V5V电压。1,6脚触发后有没有出来
fcuihc123
2015-4-18 16:28
把相连的EC脚断开看看。。不行强位一个3.3V给PG
octopus163
2015-4-18 17:21
铭威本本 发表于 2015-4-18 16:17
PGOOD 是51125 发出来的?
是51125发出的
376446567
2015-4-18 20:58
51125正常输出3V5v了才会输出PG信号去给EC,这个是开漏输出的
l动了情伤了心
2015-4-18 21:01
楼主外围正常了果断换芯片吧
句容诚信电脑
2015-4-18 21:03
51125工作正常后 才会发出PGOOD信号给EC通知EC待机正常 不是EC发出的 查51125的工作条件吧
hewentao
2015-4-18 21:18
刚在联想B460机器测得 23脚是0V 1脚0V 6脚 0V 待机时只有线性3 5V 要触发以后才有3 5V输出
