标题: 映泰A780L [打印本页]
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-18 14:16
标题: 映泰A780L
客户送的主机过来, 有时不显示, 主板拆出来,加电测试,可以点亮,一点复位就不行了。测全板电压正常。送来时,南北桥都被干过了,真不想修。
我是直接测试复位条件,但是我主板上找半天也没找到AQ5 Q83 Q84  也没找到  这破主板 没有标示的。无语。。。。怎么办呢?想了下,电复位以后 测PCI复位是有0.3V左右的电压的,按理说南桥已经发出了A-RST 。但是电压偏低,而且还会跳变。找不到位置那我就查前级。
当测到PCI时钟时  问题来了,看见没有 一直跳变,看图纸
跑到了排阻上,这2个排阻  我也没有找到在哪里。MB的,主板上又不给标示图上排阻阻值也不给标上。我TM上哪里去找啊我是真的没办法了。这个时候  我就会上神器--逛迅维。
还真让我找到了,http://www.chinafix.com/thread-788640-1-1.html,直接换了472排阻
就是CPU旁边的472。在后来
至此维修结束。 我只想说一句 : 我干嘛不早点逛迅维啊,就可以直接秒杀啊。害我浪费这么多的时间。你们不知道我跑线跑了很久都没有跑出来。  给点分让我压压惊
作者: lmzs    时间: 2015-4-18 15:47
有时候直接得到的印象不深!
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-18 17:01
经验结论就是遇到难题第一时间先到迅维来搜索看看。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-18 18:36
最近看了很多排阻出问题的。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-18 18:38
哪里的排阻?
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-18 18:49
fmhzcj 发表于 2015-4-18 18:38
哪里的排阻?
看到  那2个排阻了吗 ?就是其中的472
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-18 18:52
都是电阻,哪里有排阻?能标记下吗?
作者: fsl69    时间: 2015-4-18 18:57
是的上面写了好多的通病什么的,可以直接用
作者: zxb515    时间: 2015-4-18 19:06
楼主好技术啊
作者: 姜冰冰    时间: 2015-4-18 19:29
赞一个,这个还可以,收藏了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 22:27
这个板还真是通病  我今天也遇到了  直接换了排阻  OK了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-18 23:14
迅维其实已经成为了我们最好的老师。
作者: 518    时间: 2015-4-19 09:26
迅维网是个好地方
作者: 君已陌路    时间: 2015-4-19 09:42
学习不少好知识啊
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-4-19 10:35
看着你们修,遇到困难时总有解决的方法,当自己修的时候,遇到问题都是大问题,而且不知道怎么修
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-19 10:55
都是一样的  我们也有很多修不好的,  钢开始修 都是一样的  经验累积起来就好了
是不是  看了我的贴换的
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-19 10:57
fmhzcj 发表于 2015-4-18 18:52
都是电阻,哪里有排阻?能标记下吗?
一排3极管下面就是 2个排阻啊
