标题: 主板显示R7内存过不了 [打印本页]
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 12:37
标题: 主板显示R7内存过不了
我的主板显示R7是内存过不了吧..请高手指教那里坏了..谢谢
作者: 芯动科技    时间: 2008-12-21 12:38
什么主板,查过什么地方,关键点的电压对不?
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 12:47
杂牌845主板.一开机显示C1到R7就停了.我就换了两个管.后来还是不行.
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 12:48
电压都正常啊.都是3V
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 13:09
谁帮我问一下啊...求各位了
作者: 维修技术    时间: 2008-12-21 13:11
BIOS  问题 我原来有一个按按BIOS好了 虚汗了
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 13:23
bios我也换了.还是不行啊
作者: 无双鸟    时间: 2008-12-23 01:19
哪有R7这代码的,是A7,如果是开机A7,什么也没跳过的话呢,一般为初始码,无意义,如果是跳过了部份代码停在A7处呢,一般情况下内存的可能性极大。
作者: 啊聪    时间: 2008-12-24 12:43
没错的..诊断卡走C1到R7就停了..
