G485不显示COMS电池没电,南桥漏电电容的具体位置
zhongzhugood
2015-4-18 14:04
G485不显示COMS电池没电,南桥漏电电容的具体位置,很多人说这机器CMOS电池没电,是南桥上的一个电容漏电的缘故。请问具体是那个!~
z604099958
2015-4-18 15:24
莫非和475一样?
z604099958
2015-4-18 15:25
自己测测应该测得出来
lmzs
2015-4-18 15:39
谁说的?你可跑一下电路,测CMOS电池正极与南桥上各电容,相通的应该就是了!
zhongzhugood
2015-4-18 17:35
确实是的!没点位不好量的 中间有电阻 不好找!已经修好了 就是南桥电容的问题 乱拆第一个就拆对了
zhongzhugood
2015-4-18 17:38
下图红圈圈里面的
维修的路上
2015-4-18 23:15
收藏了,都是宝贝啊
迅速维修站
2015-4-19 09:18
没电直接换了,没有查过那个电容漏电,
小陈快修
2015-5-6 12:59
楼主是直接不显示还是时显时不显呢
要怎么活。
2015-5-6 14:09
上次也是修这个机子,我一个个摆珠子植株(因为没钢网),眼都植花了,还好最后好了,为什么我重植也能好?
小二哥的烟枪
2015-5-6 15:01
Amd 的机子不好修
shlapple
2015-5-16 20:36
六楼的图片亮了 啊。。。。。。
暗黑使者
2015-5-18 23:14
有人发过了。。。
kuanyuxia
2015-5-19 08:50
就是南桥起始脚旁边的
zhongzhugood
2015-6-13 10:09
kuanyuxia 发表于 2015-5-19 08:50
就是南桥起始脚旁边的
知道了 后来标了位置的
精心修笨笨
2015-6-18 15:12
通病,手中修过一台
huangyongfa
2015-6-22 11:07
万分感谢楼主的无私啊,我的这块板子也是无显,之前加焊CPU好了,过了几天又不显了,换了CPU还是这样,结果扣了这电容就好了
huangyongfa
2015-6-22 11:26
关于那个电容,是RTC电路的么?拆那电容之前我量32.768已经起振了啊,并且波形也是对的
被禁止访问
2015-6-22 13:38
那电容好像在桥上
木林丶森
2015-7-20 16:40
本人有一台跟这故障一模一样的,拆了那个电容就好别,注意观察可以看到电容本身有腐蚀的迹象,测量的数值也跟好的不一样。
随便修修
2015-8-5 01:01
还没遇到过,真是受教了, 南桥上的故障都找的到,一般情况都是直接换桥,这样的话,要省好多银子
windlovetao
2015-8-5 10:00
这个应该是和G475一样的吧
天天向上FIX
2015-8-10 14:21
我手上的G485 开机 0.44 就是不亮,电池 都 有电的,CPU 也压了,独桥也用疯抢吹了,一点反应都没
真事郁闷,
快乐的维修员
2015-8-24 21:47
我昨天遇见了,刚看到这贴子。明早一来就把那个电容扣掉
南昌百佳
2015-9-5 15:46
照着你的方法一试就好了
迅维网000
2015-9-5 15:51
就是二楼的位置
志诚本本维修
2015-9-7 10:51
今天修了一个。 很明显发霉了
龙虎盛
2015-9-7 11:14
这个论坛里面以前有
彩绘
2015-9-7 11:25
收藏了 下次遇到 测测
苍焰蓅暒
2015-9-7 11:40
收藏 感谢楼主 又多学了一招
948990952
2015-9-7 11:42
弄个权限- - 大哥
