主机点不亮。检测卡显示----
qq7352000
2015-4-18 13:10
主机点不亮。检测卡显示----
大神们酷爱来看看怎么回事情。clj和frame灯也不亮
lrkk623
2015-4-18 13:24
不跑码。按待机-供电-时钟-复位来排查。
刘家魅力
2015-4-18 14:02
加焊南桥试试
黑山老瓜
2015-4-18 14:09
期待你的 后续回复
qq7352000
2015-4-18 15:54
卖主板的老板说是CPU问题,或者CPU供电电源那块。然后我试了下, CPU果然一直都凉凉的,这样可以肯定是电源或者CPU问题了吧
shenke668
2015-4-18 16:03
qq7352000 发表于 2015-4-18 15:54
卖主板的老板说是CPU问题,或者CPU供电电源那块。然后我试了下, CPU果然一直都凉凉的,这样可以肯定是电源 ...
不能肯定是电源问题,cpu问题,主板有问题可能比较多
fmhzcj
2015-4-18 18:40
不跑码,先按开机时序查吧
心馨电子
2015-4-19 15:19
CPU不工作有可能CPU供电有问题
想念你的温柔
2015-5-10 10:58
不跑码 先测试下所有电压有没有都出全,在考虑桥和bios
陪你
2015-5-10 11:25
先测测测CPU供电 不行换个U试试
lalellal
2015-5-10 11:32
你给出的信息好少啊,触发 摸摸供电芯片有瘪的没 顺便把桥也带上,没烫死你 就测供电 换U 最后弄下桥 再最后找个地方埋了吧
w695483991
2015-5-10 11:47
按不跑码一步一步的来吧
renbeiqiang
2015-5-10 13:14
不见的有可能是CPU本身或是CPU供电电路问题。
fmhzcj
2015-5-10 14:17
能触发不跑码,各供电正常吗?
周红梅
2015-5-10 18:17
按时序,检查供电
13259
2015-5-10 18:20
按不开机的来修哈....
老板、
2015-5-15 14:39
按时序来查啊,如果只是cpu没供电那就查芯片 工作条件,en vcc boot Vid 那些
fguehje
2015-5-22 09:36
这好像是没跑码 有可能是cpu 电源 也有可能是板子本身的问题
