标题: DELL M5010 不触发 [打印本页]
作者: 燕来飞    时间: 2015-4-18 11:05
标题: DELL M5010 不触发
DELL M5010 笔记本电脑,不触发,刷BIOS后可以触发,一切正常,放在那里一天,又不触发,测3.3V 5V 都没有,把BIOS芯片,风枪吹下来,再焊上去,一切又正常可以触发,过一天不用,又不触发,把BIOS芯片取下来再焊上去,又可以触发.........,有哪位朋友可以帮助下
作者: szzbq    时间: 2015-4-18 11:21
你换3v,5v电容试一下
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-18 11:21
换个 BIOS  芯片试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-18 11:54
ASUS 机器经常有这现象,查EC的待机条件,EC与BIOS的线路
作者: 1713927585    时间: 2015-4-18 11:57
这种一般直接干南桥
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-18 12:12
可能是电容啊
作者: 清舒茶客    时间: 2015-4-18 12:15
先换换电容看看吧,不行再搞南桥
作者: 80560299    时间: 2015-4-18 13:02
南桥虚焊几率高,干桥
作者: 蒅衹温柔    时间: 2015-4-18 13:03
碰到过好几次了,都没办法退了,应该是板层有问题
作者: 燕来飞    时间: 2015-4-18 13:49
BIOS芯片换过,也不行
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-18 14:10
BIOS旁边有晶振吗?
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-18 17:07
桥有问题吧!在不触发时先不忙拆BIOS,查查EC条件先
作者: 2042602763    时间: 2015-4-18 17:15
我个人觉得你可以在不触发的时候    你安不触发的时候修不就可以解决么  在不触发的时候你查一下  那几个条件 肯定会有收获的
作者: 艾肖肖    时间: 2015-4-18 17:17
还有这问题??
刷了bios没有
作者: 我是马哥    时间: 2015-4-18 17:18
换个BIOS芯片试试啊,时不时BIOS旁边的东西受热突然正常了一会??
作者: dcujack    时间: 2015-4-18 17:19
南桥可能性大些
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-19 19:21
怀疑BIOS与桥相连的电阻。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-19 19:26
换个BIOS芯片试试啊,是不是BIOS旁边的东西受热突然正常了一会
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 20:00
我觉得楼主在不触发的情况下查查EC和SB的条件,看有什么不满足的条件,不要忙着拆BIOS啊
