ZXCVWtest
标题: 一台Thinkpad 暗屏,外接正常显示 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2015-4-18 10:28
一台Thinkpad 暗屏,外接正常显示,拆键盘后测试背光、亮度调节和屏供电电压都正常,换屏解决
作者: 天意wx    时间: 2015-4-18 10:49
类似这样的案列 在维修中太多了
屏暗屏 可以简单排除下屏线路 有些屏是可以维修的 ……
作者: 余家小子    时间: 2015-4-18 10:55
led屏的问题嘛  我额遇到够
作者: Tracy麦    时间: 2015-4-18 11:09
测下供电说不定一个电阻就可以解决了
作者: 地呐!    时间: 2015-4-18 11:13
一看就是led的屛
作者: 王龙辉    时间: 2015-4-18 11:14
我咋碰不到这种情况呢,半个月没买屏了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-18 11:16
什么型号的都不说一下
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-18 12:00
暗屏可以修的好啊
作者: ihyj    时间: 2015-4-18 12:35
直接修屏成本低
作者: dgsgs    时间: 2015-4-18 14:03
好修的屏就直接修下,不行再换
