标题: 东芝C850好蛋疼的现象。。。 [打印本页]
作者: XIAODONG3344 时间: 2015-4-17 20:53
标题: 东芝C850好蛋疼的现象。。。
前几天外地发店里一台 TOSHIBA 本子,故障不开机,插上稳压电源(稳压电源是3位数显)发现待机不稳,0.00-0.01来回跳。初步看像是机器小短。拆机。
TOSHIBA C850 Intel I5 板号:DK10FG-6050A2491301-MB-A02
先简单的看了一下主板,没有发现被维修过、烧件、掉件、损坏的痕迹。量了下中电感的阻值,没有发现偏低的现象。
插上电源后发现,电源指示灯忽明忽暗。测量待机3.3V、5V时发现3.3V正常,5V电感电压不稳,1.3--3.4--4.2之间来回跳。断开5V电感,测前后极无短路现象。测待机芯片TPS51123-如图:
测得以上条件。个人觉得芯片的工作条件已经满足,但芯片没有输出、不知是否还缺少什么条件。此时发现当我断开5V电感之后,此芯片没有3.3V,5V输出。而当把电感连上之后,3.3V就会出现,而5V输出不稳。还发现当插上电源停几分钟后,电源指示灯就会亮,而此时待机正常,可开机,无任何毛病。再次断开电源,就会待机不稳。
小小白想问各位大神哥为什么此机断开5V电感而芯片无3.3V、5V输出,还有就是芯片是否还缺少工作条件。
附上图纸和点位图:
Dakar10F_FG DK10FG 6050A2491301-MB-A02 MP 20120323_gerber.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 60)
