标题: 秒杀联想Z380和宏碁E1-471G三代板子内存供电芯片TPS51216容易坏!!! [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2015-4-17 17:45
   今天修了两块板子都是三代CPU的,内存供电芯片都是TPS51216,都是触发0.18掉电。。。都是广达的板子,一块是联想Z380,另一块是宏碁E1-471G的板子,都是内存供电出不来引起触发掉电,更换TPS51216解决!!是不是这个供电芯片容易坏呢,这个芯片难道成通病了??
作者: 源仓a    时间: 2015-4-17 18:31
我也有修过一台e1-471g也是这个芯片坏了
作者: hyy    时间: 2015-4-17 18:41
不要坏就认为是通病,那有啊,我手上二十几片都没有坏
作者: luoquan006    时间: 2015-4-17 18:59
看来这个内存供电芯片质量的确不咋滴啦!!!最好坏多一点。。。不然咱们哪里来的钱哦。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-4-17 19:00
不过感觉这个内存供电芯片质量不过关哪~~
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-17 19:12
我上次也遇到一台
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 19:58
楼主运气真好   我修机换芯片多数都不好  因为都不是芯片问题   悲哀
作者: luoquan006    时间: 2015-4-17 21:42
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 21:44
luoquan006 发表于 2015-4-17 21:42
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
好吧     我得到安慰了    哈哈
作者: 30689959    时间: 2015-4-28 14:40
我修过一个E1是TPS51219坏的
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-28 16:45
你可能是命不好。目前还没修到这款机子
作者: aoqin    时间: 2015-5-14 16:04
这个芯片有没有代换的。。
作者: hsgg    时间: 2015-5-14 16:06
谢谢楼主分享学习
作者: lgq2204    时间: 2015-5-19 15:08
我也修了个 也是这个芯片坏
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-19 15:56
我也是遇到过一个的
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 20:52
好经验学习了
作者: z25252    时间: 2015-5-20 16:31
我修到这块板,PQ29发烫,电流0.13A,开机键灯一直闪
作者: w315744591    时间: 2015-5-26 13:15
这个应该是PQ56没工作起来  你去查一下 PQ56 2脚有没有电压,
作者: w315744591    时间: 2015-5-26 13:16
还有一个可能 PQ28坏了,
作者: w315744591    时间: 2015-5-26 13:17
我换了 不行呢, 无语
作者: luoquan006    时间: 2015-5-26 13:20
aoqin 发表于 2015-5-14 16:04
这个芯片有没有代换的。。
暂时不知道这个芯片有没有代换的
作者: luoquan006    时间: 2015-5-26 13:22
w315744591 发表于 2015-5-26 13:17
我换了 不行呢, 无语
是不是内存供电没出来?换了芯片不出来,再换一个还不出来,那就不是芯片的事情了,要查看芯片供电和开启满足了没有~~要看芯片的引脚定义了~
作者: l13477712279    时间: 2015-5-26 13:42
做的故障一般可以看出来但是还要分析下
作者: aoqin    时间: 2015-5-27 18:39
好像这个芯片的滤波电容坏的比较多
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-5-27 18:40
修过好多这种机器   应该不 芯片问题
作者: xunweiyangbao    时间: 2015-5-27 18:56
学习了。谢谢分享
作者: 1773531218    时间: 2015-5-27 19:13
真的吗?
我现在修E1-431G进水的,也是这个芯片进水了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-3 00:53
我现在就在修一个宏基E1-471G的  但不是你说的那个故障  是有时候能触发  有时候不能触发 待机正常
