标题: ms7345的问题 [打印本页]
作者: hscme    时间: 2015-4-17 17:31
标题: ms7345的问题
ms7345 第一次触发诊断卡跑代码D1 D0 几秒后自动重启跑D4 55 不动 然后用镊子手动重启正常跑码亮机。请大家帮忙解决。
作者: zjj124914    时间: 2015-4-17 17:38
这是内存方面的问题。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-17 18:26
先刷BIOS啦。
作者: a46437906    时间: 2015-4-17 18:29
先换内存在涮BIOS
作者: hscme    时间: 2015-4-17 18:55
bios 刷过 问题一样
作者: lrkk623    时间: 2015-4-17 19:04
CMOS电池电量够吗
作者: hscme    时间: 2015-4-17 19:08
电池有3v电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 19:31
在挡代码的时候  查下内存的工作条件吧  可能有元件性能不良了
作者: hscme    时间: 2015-4-17 19:38
根据此贴已解决 http://www.chinafix.com/thread-24878-1-1.html
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-17 21:10
你的意思是主板没有问题,是要重启两次才OK的?????
作者: lrkk623    时间: 2015-4-17 22:20
可能用的是SMSC的IO,这是正常的。
