电源接口(JDCIN1)问题
clonney18
2015-4-17 17:22
电源接口(JDCIN1)问题
现有戴尔D600 笔记本,用电源适配器(19.5V)接 电源接口(JDCIN1),出来的电压只有3.3V 左右。,这个电源接口(JDCIN1)会不会有问题? 换的话也不好换。求 解
兰博尔
2015-4-17 18:05
有没有打下阻值啊
clonney18
2015-4-17 18:49
(28.63 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
电路图
2015-4-17 18:46 上传
测量 接头 第2脚 和第3脚 3V左右
clonney18
2015-4-17 18:51
接头 2脚和3脚 1000以上 第一脚只有500多一点 是不是不正常?
句容诚信电脑
2015-4-17 20:00
断开 FL1保险 看下是电源头的事 还是后级拉低了
广州迅芯科技
2015-4-17 21:57
用电流表呀,一看就知道是否后级拉低,接口坏的不多见
clonney18
2015-4-18 21:24
是那个FL1保险的问题,以前是摔了一下 。重新加焊了下 就好了,谢谢给位
杨天亦
2015-4-18 21:27
你用可调电源还是用笔记本适配器?会不会是适配器坏了
