求板子3G-CVAL4 BIOS
张赖
2008-12-21 10:42
求板子3G-CVAL4 BIOS
求板子3G-CVAL4 BIOS,不知道大有没有,于此感谢!
苏得照好
2008-12-21 11:29
和和
找找看找找看
流浪的船长
2008-12-21 22:23
品 名: 工控机
型 号: 工控嵌入式低功耗主板3G-CVAL4
产品介绍:
用于POS机、VOD、触摸屏、视频会议等嵌入式领域。 1. Micro-ATX版型 ,长17cm x 宽17cm 2. VIA CLE266北桥+VT8235南桥芯片组 3. 板载 VIA C3-M 1G低功耗处理器(133Mhz外频X 6倍频)比C3 1G 功耗小4W 4. 集成S3显卡AGP 8X,2D/3D图形核心,MPEG-4 DVD硬解压播放 5. 支持DDR333/266内存,内存最高容量可达2G 6. 板载RTL8100C 10/100M自适用网卡 7. 板载 4个COM口 8. 支持4个USB2.0接口,传输速度480Mbps 9. 支持无线键盘鼠标设备 10. 内建AC97双声道音效芯片 11. 1PCI+1 ATA133+1DIMM+1FDD 12. 支持无盘工作站,可网卡启动 13. 使用普通P3电源即可 14. BIOS版本Award 6.0
型号 :3G-CVAL4
设备类型 :工控嵌入式
注:这种主板BIOS最好找厂家要,不然很难找到!
流浪的船长
2008-12-21 22:27
3G-CVAL4图片如下:
张赖
2008-12-22 09:00
回复 4# 流浪的船长 的帖子
谢谢你的关注,这个我在网上都找了,但是就是没有这块板子的bios,所以到此求助,知道的,请帮帮,谢谢
张赖
2008-12-22 09:02
回复 3# 流浪的船长 的帖子
谢谢,就是不好找得的,主要是顾客重别人手上拿到的板子,厂家不好联系的了。非常感谢,希那位有这个bios帮帮下我,谢谢!
