标题: F71863FG代换问题! [打印本页]
作者: 见习维客    时间: 2015-4-17 15:45
标题: F71863FG代换问题!
今天接到同行一张主板点不亮,开机自动上电、拆下IOF71863FG不再自动上电,据以往维修经验为IO故障,料板找半天只找到一个F71862FG,抱着试一下的心理换上去,因为是同行的发芯片就没有价值了、又要几天时间!经过测试一切OK,此IO代换成功,此板修复!
作者: lrkk623    时间: 2015-4-17 17:31
就是F71862FG代换F71863成功。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 19:30
感谢楼主分享维修经验  加分鼓励   望多多分享
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-17 21:15
不是吧,以前我带换过,有得不行  有得可以  但是USB和PS2都不能用,你看看能不能用
作者: 会员523445    时间: 2015-4-19 00:14
这两片代换有的板可以,有的确实不行。捷波这类的用得多,坏的多。我代换成功的一个悍马可以用,只是板载诊断卡数码管不显示了。
作者: 见习维客    时间: 2015-4-20 15:16
我的所有接口都是正常使用!
作者: 见习维客    时间: 2015-4-20 15:17
当然,这并不代表所有的都可以代换!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-20 17:13
看来只是个别板啊,不过起码不会烧东西,以后遇到也可以换换,呵呵
