标题: 宏基D640笔记本电池没电不显示 [打印本页]
作者: lsq    时间: 2015-4-17 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-17 15:17
GPU供电没出来?
作者: 山布    时间: 2015-4-17 15:22
楼主说的是 SMOS电池 吧
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-4-17 15:22
是啥通病啊
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 15:50
楼主是说换了个CMOS电池就好了?
作者: m421122    时间: 2015-4-17 16:08
不装CMOS电池,放电能不能开嘛?
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-17 20:31
这不是什么通病,AMD的机器没电,就会不显示
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 20:47
fmhzcj 发表于 2015-4-17 15:17
GPU供电没出来?
CMOS电池没电了  导致的不亮机  宏基的是这样的
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-17 22:02
完全可以不用拆机解决,在内存槽旁边有测试点直接焊上一电池搞定坐收300大洋,对吧???
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-17 22:03
GPU供电没出来?
AMD芯片组,你找下这板子的图纸看下就明白了,小电池要给南桥内部的一个模块供电,电压过低就会造 成南桥不发出信号
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-17 22:05
这是不是AMD的机器啊,AMD的机器CMOS电池没电都不跑码的,能显才怪呢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-17 22:05
CMOS电池没电不能开机,想知道通病的还有哪种机器?
