标题: vpcz1 温度 问题 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2015-4-17 14:10
标题: vpcz1 温度 问题
手上有台 vpcz1 的机子  i7 的  客户说买来两万  吓到了    现在情况是  鲁大师 温度 在70到80之间  也没有什么问题   可是客户玩英雄联盟   温度会急剧上升   风扇很响    这种问题  有没有解决的大神 给个方案  铜管换了 也不行
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 15:30
独显的吧?重点显卡散热应做好。
作者: zhangkai890207    时间: 2015-4-17 15:48
这个刚处理了一个给客户了  主要是导热管一定要放置好确定cpu和导热管接触上 显卡的硅胶垫别弄坏  换上好的硅脂 (我用便宜的硅脂cpu温度能到104度  换成20块一小针管的硅脂 最高到92度) 鲁大师压力测试cpu使用率100% 10分钟没事了 原先不到一分钟就关机
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-17 16:04
需要独显吧,加散热冷却风扇行不行
作者: 爱过你    时间: 2015-4-17 16:19
这个不好解决了,上次一个客户我没有给解决,送售后也没有解决了,还让换主板了
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-17 16:22
是不是 铜管坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 20:20
常州久仰 发表于 2015-4-17 16:22
是不是 铜管坏了
风扇很响是不是风扇有问题了   再一个I7的机子本身发热量就大
作者: bdjq    时间: 2015-4-17 20:25
铜管导热么?风扇转动如何
作者: z331231314    时间: 2015-4-17 21:16
铜管风扇直接换过新的还是不行   用鲁大师+看电影测 不会高   客户要lol 这个问题很伤脑筋
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-17 21:21
加铜片上好胶,不行再加铜管
作者: z331231314    时间: 2015-4-17 21:31
散热问题感觉已经排除了  因为 鲁大师不会报警
是客户要lol  就不行
作者: 地下河    时间: 2015-5-15 12:22
cpu电压过高了吧
