查看: 8645|回复: 39
[主板维修]
华硕P8H61-M PLUS V3
发表于 2015-4-17 13:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            一块华硕P8H61-M PLUS V3的主板开机反复掉电 重启 是哪的问题 没修过这种板 所以不知从哪下手 我刷了个BIOS还不行 有谁修过 求解
发表于 2015-4-21 19:06:14 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-17 15:08:04 | 只看该作者 �
系统最小化试过了吗?一般都是某个硬件设备自检不过造成的,华硕822通病,单桥易虚焊。
这个板我一个822的没看见  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:14
发表于 2015-4-17 13:51:49 | 只看该作者 �
你查了U供电短路了没?显卡电路查了没?网卡摘掉试试,查查IO。说得太笼统,同一症状有很多病因的。
发表于 2015-4-17 14:07:46 | 只看该作者 �
电压都正常了吗
内存 桥 总线 CPU 待机电压 这些的正常  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:21
发表于 2015-4-17 14:09:08 | 只看该作者 �
老老实实按时序检测
发表于 2015-4-17 14:13:30 | 只看该作者 �
内存换过没?
内存 CPU的换过  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:19
发表于 2015-4-17 14:16:26 | 只看该作者 �
拔掉CPU四角供电线,还掉电,重启吗
会掉电,重启  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:19
发表于 2015-4-17 14:20:16 | 只看该作者 �
看你的图,好像待机电3.3v都没有
3.3v待机电压有  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:18
发表于 2015-4-17 14:36:35 | 只看该作者 �
先拔掉4口CPU供电试试看还掉不?不然就是缺信号了……
拔掉4口也是一样掉电重启  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:17
发表于 2015-4-17 14:38:15 | 只看该作者 �
看看......................
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-17 14:42:21 | 只看该作者 �
老老实实按时序检测
发表于 2015-4-17 14:46:47 | 只看该作者 �
12VP4针那附近,有没有一个8脚的超级迷你IC,,换那个试试,,,
换了 问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:38
是有个8脚的超级迷你IC 那我换个试下  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:16
发表于 2015-4-17 15:14:47 | 只看该作者 �
这个板我一个822的没看见
发表于 2015-4-17 15:16:13 | 只看该作者 �
是有个8脚的超级迷你IC 那我换个试下
发表于 2015-4-17 15:17:13 | 只看该作者 �
这个板可能是BIOS边上的822有问题了吧
发表于 2015-4-17 15:17:21 | 只看该作者 �
拔掉4口也是一样掉电重启
发表于 2015-4-17 15:18:44 | 只看该作者 �
周红梅 发表于 2015-4-17 14:20
看你的图,好像待机电3.3v都没有
3.3v待机电压有
发表于 2015-4-17 15:19:07 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-4-17 14:16
拔掉CPU四角供电线,还掉电,重启吗
会掉电,重启
发表于 2015-4-17 15:19:46 | 只看该作者 �
内存  CPU的换过
发表于 2015-4-17 15:21:36 | 只看该作者 �
