标题: 索尼 VGH CS33H 开机不定时掉电 [打印本页]
作者: linjinfeng1985    时间: 2015-4-17 13:33
      白色的索尼笔记本14寸的开机后不管到什么界面不定时掉电,最长时间达4到五小时。。。现在不知是什么问题。这个型号的以前没有碰到过,各位大神能不能给点建议!
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-17 13:42
先处理下散热问题  不行在说吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-17 13:51
估计是散热 ,先鲁大师压力测试看下温度吧
作者: 果果滴    时间: 2015-4-17 14:16
温控出问题了吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-17 15:30
先清理下散热片的灰尘,还有固定锣丝。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-17 20:39
先排除CPU、内存。看看主板有无异常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 20:54
用大师压一下看看会不会掉电
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-17 21:57
这款机的温控电路易出问题,可以看看这边
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-17 22:13
我认为首先要确定的是温升是不是正常。
作者: chenhao1979    时间: 2015-4-18 12:08
我有台也是SONY的,用8个小时才死机,为什么?没解决。
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-19 10:32
句容诚信电脑 发表于 2015-4-17 20:54
用大师压一下看看会不会掉电
我有一个也是掉电,用鲁大师20分左右就掉了什么情况,
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-19 10:33
掉电都从哪方面入手啊
作者: linjinfeng1985    时间: 2015-4-21 11:58
用大师压一下看看会不会掉电
测试后,五次有两次掉电了。因为我把风扇改成常转了,所以温度不高!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 19:22
风扇改常转后有改善的话  那还是散热的问题
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-4-22 02:38
这个机子通病是温控,直接拆掉温控芯片。
作者: linjinfeng1985    时间: 2015-5-2 12:09
改常转后温度很好。。如果温控问题那是不是要去掉芯片???
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 12:17
可以选择  去掉芯片不用   也可以换一个
