ZXCVWtest
标题: HP4431S 开机马上关机 [打印本页]
作者: yunquan147    时间: 2015-4-17 13:11
标题: HP4431S 开机马上关机
一个HP4431S拿来时故障是开机显示HP就马上关机,于是拆机,发现键盘是换的新的,壳子上有轻微进水痕迹,问顾客,说没有进过水,键盘坏换了键盘的,拆下主板没发现主板进水,插上开关,按开关键,还是一样,亮一下就关机,会不会是开关问题呢?!按下开关迅速拨下开关排线,嗯,不关机了,看来是开关问题。撕下开机板下黑胶纸,发现开机排线处进过水,有白灰,洗板水清洗干净,装上试机,正常点亮,不关机了。此机修复。
作者: lchmg10575    时间: 2015-4-17 13:15
思路挺清晰  毛毛轻松到手了
作者: lchmg10575    时间: 2015-4-17 13:16
客户一般都是这样 有的水都在主板上了还说没进水。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-4-17 13:31
思路挺好的,思路很重要
作者: yzl658432    时间: 2015-4-17 13:50
先从简单的开始排除
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-17 15:47
你怀疑开机键的话,可以直接用镊子短接,裸班测试  ,不行的话刷BIOS  看温控 ,测pg
作者: 12301230123    时间: 2015-4-25 07:49
雨馨儿 发表于 2015-4-17 13:57
严管版 严禁灌水
你说灌水就灌水这个机器我修过  不关机我加焊南桥好的    你反对也就罢了  还扣我分  我只是把我的经验告诉下维修的朋友
作者: 12301230123    时间: 2015-4-25 07:50
严管版 严禁灌水
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-25 11:27
12301230123 发表于 2015-4-25 07:49
你说灌水就灌水这个机器我修过  不关机我加焊南桥好的    你反对也就罢了  还扣我分  我只是把我的经验告 ...
人家都修好了 你没看到?  你要是认真看了 就不会这样说了
作者: 笑眼看浮云    时间: 2015-4-25 19:06
我的有时候也出现刚开机就关了。有时候放一下就能开了,能维持一段时间又关了。有时按开关还不起作用。怀疑是芯片虚焊了。是不是应该加焊一下南桥试试。希望高手指点。
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-25 19:50
严管版 严禁灌水
大哥,你要看是什么情况才是,人家这是维修经验,又不是求助帖,希望下次看情再发,谢谢
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 21:56
艺高人胆大,开机状态下插拔开关线 要是搞短路 你就哭去吧  人家原本还能亮机 搞不亮了  你就死翘翘
作者: 从一开始    时间: 2015-4-25 22:54
lchmg10575 发表于 2015-4-17 13:15
思路挺清晰  毛毛轻松到手了
真是幸运,有时进水机器,洗洗就好了,有时问题超多,搞死人
作者: 从一开始    时间: 2015-4-25 22:55
对,能亮的机器,就要小心了,不亮随便搞
作者: 从一开始    时间: 2015-4-25 22:57
笑眼看浮云 发表于 2015-4-25 19:06
我的有时候也出现刚开机就关了。有时候放一下就能开了,能维持一段时间又关了。有时按开关还不起作用。怀疑 ...
一般南桥不会虚焊,AMD的桥最容易虚焊,还有就是你说的是什么机器和型号,才好判断
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 12:09
12301230123 发表于 2015-4-17 13:28
加焊南桥试试吧!!!!
什么问题都干桥。什么意思啊,好难理解的思路
作者: windlovetao    时间: 2015-4-26 13:15
这问题遇到过,确实是这样
作者: djx2273899    时间: 2015-4-26 13:26
这就是以个死鱼
作者: tangjinyqm    时间: 2015-4-26 13:29
这种问题遇到过,开关小板进水旁边滤波电容腐蚀,开关处阻值变小
作者: 张川zc    时间: 2015-4-26 13:34
开关漏电了也是这现象
作者: chalicom    时间: 2015-4-26 13:46
我就喜欢修进水机,不会很难弄
作者: Emotiona    时间: 2015-4-28 10:53
66666666666666666
作者: 1902572740    时间: 2015-4-28 11:36
呵呵
作者: hu33215577    时间: 2015-4-28 11:40
修机器最重要的就是细心 楼主就做到了 我遇到过电源线坏 总烧EC的 走了不少弯路
作者: hu33215577    时间: 2015-4-28 11:41
作者: 洋葱会哭    时间: 2015-4-28 12:54
维修第一布就是仔细检查
作者: zhouquan36    时间: 2015-4-30 11:27
运气好啊 我最喜欢这种问题了 可惜遇到的不多
作者: cfpl834788035    时间: 2015-4-30 11:31
谢谢楼主分享
作者: 笑眼看浮云    时间: 2015-5-2 22:51
我的是惠普康柏6515B
作者: baishihao    时间: 2015-5-2 22:55
学习了,以后就知道了呵呵
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-3 10:01
为什么会想到开关出问题呢,是怀疑开关一直处于触发状态吗?
作者: 1230123    时间: 2015-5-3 10:53
这个曾经修到过 E40的
作者: 华少,    时间: 2015-5-3 11:01
建议楼主以后 还是不要上电拔线了,,,很危险的  可以用镊子短接 嘛
作者: zz1500    时间: 2015-5-3 11:02
按下开关迅速拨下开关排线,这样做很危险
作者: 学学就会了    时间: 2015-5-24 13:12
学习学习各位的维修经验
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-24 13:36
思路挺好的!可以说是秒杀了。
作者: dzfair    时间: 2015-5-24 13:46
排线腐蚀了呀
作者: wapc001    时间: 2015-5-24 14:09
正常使用,没进水进摔的,要仔细,很容易找到问题。
作者: 坤天下    时间: 2015-5-24 14:15
这个问题好简单
不过,心细还是必须的。因为没有贴绝缘纸,一个机器我拆装了三遍
作者: 一滴雨    时间: 2015-5-24 17:22
进水的机器 要细心观察
作者: wxf127853    时间: 2015-5-24 19:39
碰到这样的机器,算是运气好的了,难弄的进水机问题超多。
