标题: 华擎主板装系统死机!!! [打印本页]
作者: 鼎天    时间: 2008-12-21 09:48
标题: 华擎主板装系统死机!!!
昨天接了一个VIA芯片组的462主板我装了N次系统怎么也装不上,用GHOST复制完文件之后在引导的时候就死了。请问各位高手应该重那下手。
作者: 涌惠杰    时间: 2008-12-21 09:55
462的CPU很容易出问题,,不妨试一下
作者: 俺是业余的    时间: 2008-12-21 09:57
用安装版的试下
作者: 严宗平    时间: 2008-12-21 09:57
换根内存试试看
作者: 清水岭子    时间: 2008-12-21 10:34
我经常遇到  盘的问题多
   换个版本试
作者: 鑫源维修    时间: 2008-12-21 10:43
我曾经遇到是IDE数据线的问题。
作者: 鼎天    时间: 2008-12-21 11:05
都换过了 还是不行 郁闷~~~
作者: 庞靖龙    时间: 2008-12-21 12:08
你可以把硬盘用别的机子装好系统,不要装驱动。再把盘接上你有那台机,如果说入不得系统的话,就换条内存试试主。。这样就能分出是什么地方问题了吧。。
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-12-21 12:23
用替换法吧
内存的嫌疑最大
作者: 陆三金    时间: 2008-12-21 14:09
刷新版本的BIOS
作者: 鼎天    时间: 2008-12-21 14:13
哎!!!别都换了就差主板了,现在确定是主板的问题了。郁闷。。。。。。。 刷个BIOS试下看看行不行。
