标题: 联想小主机M4500 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2015-4-17 11:49
标题: 联想小主机M4500
求助   谁修过联想M4500很小的主机   I3的   本人修了2个   第一个大短路    限流二极管短路   换了就好   现在又来一个    电流跳变2次后  停留在0.5 然后就不动了   单桥   加汗    放电  都无果    不会了   求高手帮助   给个思路也行,,附上主板的图片
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-17 12:08
换个CPU 试试吧
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 12:14
CPU供电出来了吗?
作者: 张权杰    时间: 2015-4-17 12:17
没过CPU。。。。。。。
作者: 小菜123    时间: 2015-4-17 15:38
换CPU了   还是一样  我觉得CPU 没坏    有温度   只是没过显卡   CPU 电感有1.73的电
作者: 老文家维修    时间: 2015-4-17 15:48
感觉供电都不全
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-17 16:05
联想的东西比较垃圾
作者: 爱过你    时间: 2015-4-17 16:17
加个桥试试了
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-17 16:23
桥  加焊可能不行
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 23:56
按照工作条件检测   记住时许
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 23:57
按照工作条件检测   记住时许
