标题: 19寸显示器电源灯一直闪,换通用高压板后还是闪,不过多了LOGO一起闪 [打印本页]
作者: ytm507    时间: 2015-4-17 11:38
拿来的时候,电源灯直接不亮,拆机后发现450V120UF的和25V1000UF的电容鼓包了,
换了450V100UF的电容另一个等值换的,换后电源灯一直闪,没有画面,
换通用高压板后,可以显示LOGO画面了,然后LOGO和电源灯一直闪,节奏一致,
拔掉开关板现象一样,拔掉驱动板上的开关信号后,开关键和电源灯,可以正常使用
换了通用高压板,把之前电源板上连在驱动板上的开关信号断开,直接把开关线接在驱动板上,就OK了。5V和16V都是正常的,就懒的修电源板了
作者: 天地融    时间: 2015-4-17 11:55
闪的时候5V肯定也在波动,换芯片附近50V22UF电容试试,或者5V的滤波电容有问题,你提供的资料太少,你只能你给大概方向
作者: ytm507    时间: 2015-4-17 12:06
天地融 发表于 2015-4-17 11:55
闪的时候5V肯定也在波动,换芯片附近50V22UF电容试试,或者5V的滤波电容有问题,你提供的资料太少,你只能 ...
5v很稳定,还需要测些什么呢
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-17 12:09
把开关电源芯片更换,包好
作者: ytm507    时间: 2015-4-17 12:14
小雪玲珑 发表于 2015-4-17 12:09
把开关电源芯片更换,包好
开关电源芯片是哪个啊?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-4-17 12:19
像电压不稳定引起的,后面电容全部换掉,电源板上面的,要不行,找个通用驱动板测下,
作者: 天地融    时间: 2015-4-17 13:35
或者你的400v大电容质量如何啊?
作者: ytm507    时间: 2015-4-17 13:44
换了个通用高压板,把开关信号直接连在驱动板上,就好了
作者: 活着小虾米    时间: 2015-4-17 15:04
闪的时候电压正常不才是关键
作者: ytm507    时间: 2015-4-17 15:47
活着小虾米 发表于 2015-4-17 15:04
闪的时候电压正常不才是关键
电压是正常的,现在把ON信号从电源板隔开,直接了驱动板,可以开机,不能调亮度了
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 16:00
电源板整流桥那里都高热烧黑了吧!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-17 16:14
是不是应该把电源板部分加焊一下啊,你们看都变色了。
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 16:33
电源一体板中不用的高压板电路也许有短路的,导致拉低供电。直接跳过飞线好了说明了这一点。
作者: ytm507    时间: 2015-4-17 16:54
变色,是之前修过的,已经修好了,5V和12V都输出正常,应该是高压部分拉低了开启信号导致的
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-17 21:18
感觉会返修
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-17 21:29
有些电压跳变的 我搞了很久搞不定了,我一般直接换板,,才20块钱,收70 同行,客户收150
作者: sk可人    时间: 2015-4-18 08:15
最后怎么解决的呢
作者: lichn    时间: 2015-4-18 18:20
这样的故障需要示波器测一下5伏12伏的波形。不然可能返修。
作者: ytm507    时间: 2015-4-18 19:36
你收的还真高,我这边一般只能收一百
sk可人 发表于 2015-4-18 08:15
最后怎么解决的呢
换高压板啊,开关信号直接从驱动板接到高压板,亮度调节不能用了
作者: ytm507    时间: 2015-4-18 19:38
用了两天了,目前还算稳定,感觉不是5V的问题,应该是高压部分的问题
作者: 精玖维修    时间: 2015-4-18 20:14
高压板连接驱动板的开关信号是3.3还是5v啊,开关板接高压板是一头接3.3一头接地么
作者: ytm507    时间: 2015-4-20 22:40
3.3V 开关板是连接驱动板再到高压板的
作者: zx64440599    时间: 2015-4-21 10:31
电压不稳定  一般是电容的问题
