y400青屏 外接正常
zhangrenyi2010
2015-4-17 11:15
y400青屏 外接正常
y400青屏 外接正常 以用相同机子测试,确定是主板问题!此机只有独立显卡,显卡换过要怎么修????????????????
FYshuma168
2015-4-17 11:20
继续换显卡呗
水深流远
2015-4-17 11:32
这问题还用多问?
傻瓜电脑
2015-4-17 11:53
屏 屏线啊
wym523708565
2015-4-17 13:05
还要再换,换好为止
天堂;来的魔鬼
2015-4-17 13:06
应该还是显卡吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-17 13:31
屏线测测 ,打下lvds 换显卡
12301230123
2015-4-17 13:34
继续换显卡呗
更新到最新
2015-4-17 13:39
换屏试过了没有,可能是屏的问题
luoquan006
2015-4-17 13:40
打打屏线的阻值~~看看有没有无穷大的!!
yzl658432
2015-4-17 13:49
看看屏线是否正常
雨馨儿
2015-4-17 14:17
lvds 重点排查下吧
fmhzcj
2015-4-17 15:28
先换屏线。
lichangru
2015-4-17 15:31
清洗下液晶屏这的接口或换条屏线试试
o7478687
2015-4-17 15:33
傻瓜电脑 发表于 2015-4-17 11:53
屏 屏线啊
“y400青屏 外接正常 以用相同机子测试,确定是主板问题!” 楼主原话,老兄们,就都这样修机器么?细心 、细心那,唉
lichangru
2015-4-17 15:33
请问下楼主,这是AMD芯片组还是英特尔芯片组的?
lichangru
2015-4-17 15:34
现在好多新机型都是机桥这转输出的。
lmzs
2015-4-17 16:10
主板端屏线接口供电等信号都 查了吗?
句容诚信电脑
2015-4-17 20:46
青屏可能是有哪组颜色信号没有送到 打下 R G B三基色的值吧 看看有没有断路的
yvhai2010
2015-4-17 22:06
测量屏接口8根数据,及CLK DAT EDIDCLK EDIDDAT脚有无明显异常,HM75以上的机器,遇到显示不正常的机器不要就马上考虑换显卡,现在新款的机器一来时间还不是很久,显卡不易坏也没有以前那么多的显卡门事件。重点请看查PCH的问题。它也会影响显示的!!!
泉泉哥
2015-4-17 22:11
刷BIOS吧,刚修好一台外接正常,内接不显的,虽然不是和你的同款机子,不过你也可以试试,祝好运
a152545
2015-4-17 22:47
hm6系列的部分lvds是桥输出的。看下图纸吧。
