标题: Optiquest Q2206wb黑屏无显示 蓝色指示灯亮几秒熄灭什么问题呢? [打印本页]
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 10:33
     Optiquest Q2206wb上电测电源板+5V及+12V正常,按开机键依然黑屏无显示,蓝色指示灯亮几秒(此时测+12V升到+14V)之后熄灭(+14V又回落到+12V)。可以确定背光灯不亮,按开机键瞬间可见屏幕闪动一下。没有思路,无从下手!
作者: 二十八画生    时间: 2015-4-17 10:37
屏供电不短路的情况下就是驱动板的问题
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 10:42
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 10:47
补发一下驱动板的图片。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-17 10:49
是不是高压过流保护,去保护试试。
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 10:49
二十八画生 发表于 2015-4-17 10:37
屏供电不短路的情况下就是驱动板的问题
补发一下驱动板的图片在四楼。
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 10:54
小巧玲珑100 发表于 2015-4-17 10:49
是不是高压过流保护,去保护试试。
一般来说虽然背光灯不亮,但屏幕应该有显示吧。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-17 11:05
其他部分正常的话,一般来说应该如此。
作者: 52571688    时间: 2015-4-17 11:52
个人认为是驱动板问题,程序坏了。
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 12:11
检查驱动板有没有短路的处所,使电源过流保护了。
作者: 1104824594    时间: 2015-4-17 12:21
驱动板,高压板
作者: 1104824594    时间: 2015-4-17 12:22
换块驱动板试试
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 18:16
没有高压板及驱动板配件,资料也缺乏!维修有难度!
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-17 21:10
这是台山寨机?优派居然用NTA92C
作者: 小寒居    时间: 2015-4-17 21:30
杨天亦 发表于 2015-4-17 21:10
这是台山寨机?优派居然用NTA92C
  大哥   看到 我的 帖子 给我加点 分 哦  谢谢 哈
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-17 21:31
看下高压板高压线输出MOS管有没有短路
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-17 21:32
亮蓝色的灯  一看到这个灯  就想到刷程序。。。
作者: 小寒居    时间: 2015-4-17 21:34
  你用   万用表 打下高压包  看看 是不是  坏了   两边阻值一样不    要是无穷大 就坏了
    把所有电容换了  在点     看看是不是 电容的问题
  有些显示器 电容表面上没坏其实  已经坏了  懂  ??
       高压板上看看  那两个mos、管是不是短路了
  短路了  也会亮一下就灭
懂??
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-17 21:53
不接四个背光灯开机和之前是一样的表现。难道还是程序问题?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-18 21:20
兄弟,程序刷了没有,好了没有???
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-19 08:10
xiongweizayz23 发表于 2015-4-18 21:20
兄弟,程序刷了没有,好了没有???
既没有刷机软件也没有联机小板硬件,停滞待查中。如果真是程序问题----看淘宝NTA92C驱动板价格也不高,考虑拍一个。
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-21 21:43
兄弟,程序刷了没有,好了没有???
后发现是一楼最后图片上右侧的高压驱动FDS8958A内部p型MOS管击穿,用4525代换,正常工作不到十分钟又同样的损坏了。不明原因?
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-21 21:52
浙江益修家电 发表于 2015-4-17 21:31
看下高压板高压线输出MOS管有没有短路
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-22 08:07
屏供电不短路的情况下就是驱动板的问题
后发现是一楼最后图片上右侧的高压驱动FDS8958A内部p型MOS管击穿,用4525GEM代换,正常工作不到十分钟又完全一样的损坏了。不明原因?
作者: 宏丰电脑    时间: 2015-4-22 10:43
高压保护。。查下行电路
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-22 11:18
宏丰电脑 发表于 2015-4-22 10:43
高压保护。。查下行电路
液晶显示器电路里的哪一部分叫行电路呢?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 19:54
看下高压板高压线输出MOS管有没有短路
第一个是管子参数是否差不多管子温升怎么样第二要考虑是否激励不足和供电滤波是否良好第三负载是否有存在漏电导致电流偏大而造成烧管问题
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-22 23:40
断开高压部分,看看灯会不会长亮,
