ZXCVWtest
标题: 用数字万用表测量三极管数值问题 [打印本页]
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-17 10:27
标题: 用数字万用表测量三极管数值问题
刚买了一个新的数字万用表,牌子是胜利仪器,型号是:VC890D(看图)。这个万用表的对地档和二极管档是分开的,用二极管档测三极管时,本来数值应该是700左右的,但这个万用表只显示一些以V为单位的数值,而且不同的三极管有许多不同的数值。这样的结果让我很不好判断,看了一下说明书说这是表示导通所需要的电压,反正就是感觉没那么好。各位大神有没有什么方法调整它的显示方式?
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-17 11:19
我也买了一个 现在还在那里丢着呢  没怎么用
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 12:06
数字万用表的二极管档位显示的就是晶体管PN结导通电压值啊,其它品牌的也如此,只是大家习惯了说是打阻值而已。
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-17 12:27
那为什么我的数值不是700左右呢
lmzs 发表于 2015-4-17 12:06
数字万用表的二极管档位显示的就是晶体管PN结导通电压值啊,其它品牌的也如此,只是大家习惯了说是打阻值而 ...
那为什么我的数值不是700左右呢
作者: minicowboy    时间: 2015-4-18 09:04
我也有个同样的万用表,用200欧姆档的时候,不接任何东西,有数值,奇怪,是不是表坏了?
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-18 09:49
如果你只是调到200欧姆档,表笔不接任何东西都有数值,那就应该是表坏了
作者: minicowboy    时间: 2015-4-18 10:18
只要不用这个档,其它功能都是正常的。
作者: 王传东    时间: 2015-7-12 03:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 放手江湖    时间: 2015-7-26 09:53
没用过  应该好着了
作者: feiyuekejibango    时间: 2015-8-3 16:44
慢慢熟悉吧
作者: 混搭风格    时间: 2015-8-7 14:57
灌水挣分灌水挣分灌水
作者: 3031640079    时间: 2015-8-11 13:23
买一个通用的,
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-8-30 19:40
哎。不会用啊
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-8-30 19:41
大神真厉害
作者: dzy84    时间: 2015-8-30 19:53
这个表买成多小米???
作者: tlh0902    时间: 2015-9-16 10:22
可以用它打二级体值
作者: yyyaaa    时间: 2015-9-16 10:34
lz这个表多少钱买的,我也想买一个
作者: maoyou1216    时间: 2015-9-21 11:26
yyyaaa 发表于 2015-9-16 10:34
lz这个表多少钱买的,我也想买一个
这个我感觉不好用,建议你买蜂鸣档和二极管档合一的那种
作者: wpcandyy    时间: 2015-9-26 22:16
也遇到相同的问题。楼主解决没有?
作者: maoyou1216    时间: 2015-9-27 12:23
wpcandyy 发表于 2015-9-26 22:16
也遇到相同的问题。楼主解决没有?
其实那个管子应该是一个N沟道的MOS管,因为我先用红表笔接触了G极,导至DS导通了。
作者: wpcandyy    时间: 2015-9-27 19:31
好吧。加个好友 吧。在用QQ吗?
也遇到相同的问题。楼主解决没有?
相互学习下?
QQ:289081833
作者: hao19000019    时间: 2015-10-17 10:58
慢慢体验,用多了就会用了。一步步来
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-17 20:15
你这个表,我用过,感觉真心不怎么的,呵呵,别介意啊,之前我买的这个后来换了,
可能是个人系统问题,二极管分开的用不习惯
