标题: HP G42 待机正常,开机电流0.21掉电,最高0.26 [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-17 09:36
HP  G42  待机正常,开机电流0.21掉电,最高0.26 ,掉电之后反复重启,测CPU电压瞬间也出来了,cpu供电的滤波电容也换了,症状依旧,测EC  BIOS有波形,刷了BIOS还是不行,求解!
作者: 兆光科技    时间: 2015-4-17 09:37
看下是不是缺电啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-17 10:05
查下次级电压和复位吧
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-17 10:08
是不是转换电路出问题了
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-17 10:15
这板子有显卡吗,看下是不是显卡短路了。
作者: 521xw    时间: 2015-4-17 11:23
看看各个电压出来没,看样子像是内存供电有问题,
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-17 17:47
teerayot2013 发表于 2015-4-17 10:15
这板子有显卡吗,看下是不是显卡短路了。
有显卡,显卡之前被动过,测显卡上面的电容有四个为0 ,一个电阻也为0  示波器测显卡电压也出来了!
电压都出来了,独显电压示波器也能测到
作者: 维修的路上    时间: 2015-4-17 19:38
不懂,旁观一下
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-17 19:52
显卡短路了。是广达代工的吗?查下HWPG
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 20:10
0.2几   CPU电压都出来了   楼主没测错吧   如果主供电都出来了  就查二级转换电压   二级转换也没问题  就查  PG   复位 祝你好运
作者: Qbinhelec    时间: 2015-4-18 09:20
Bad power 1V5, Trying replaced RT8207
作者: 12301230123    时间: 2015-4-18 09:26
二级电压你看看吧
作者: 521xw    时间: 2015-4-18 09:38
测到的电容,电阻为0 那你把显卡取下来看看阻值是多少,不就知道是不是显卡短路了吗?
祝君好运
作者: 279539040    时间: 2015-4-18 12:58
看一下5448V有没有坏
作者: 8235687    时间: 2015-4-18 13:00
查 HWPG啊 还有要用原装适配器 !!!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-18 15:08
是广达代工的。
