标题: DELL 3421的一个通病 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-4-17 00:04
标题: DELL 3421的一个通病
不知道之前有没有人发过这个通病,今天从售后接了个机子,DELL 3421开机能正常用,就是一直有5声报警,从开机到进系统都不停,进BIOS恢复默认也不行,后来百度查了一下,5声是实时时钟故障,本人不知道怎么修,就把BIOS电池扣了,给BIOS放了一下电,再开机,OK了,问题解决,这个机子还没装好,客户又送来一台DELL的机子,说是样品机,开机5声报警,能进系统正常用。接过来一看,型号也是3421,看来这款机子应该是有这个通病的。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-17 10:11
DELL 5声基本都和COMS有关的
作者: 赵子文    时间: 2015-4-17 10:13
DELL机器BIOS电池不装、或者电池没电、接触不好,都会5声报警,正常,这应该不算通病,只是凑巧了
作者: 528552655    时间: 2015-4-17 10:52
设计是这样的,不对的故障报警次数不同
作者: szzbq    时间: 2015-4-17 12:02
CMOS电池电压不够吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-17 12:06
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-4-17 12:12
有时候是什么没装好
作者: 源仓a    时间: 2015-4-17 12:13
放一下电好的,还是第一次见过。
作者: joinwe    时间: 2015-4-17 12:14
不说还真是不知道这个通病
作者: 余家小子    时间: 2015-4-17 12:19
我遇到8声报警的 没解决  还给客户了
作者: 黄建520    时间: 2015-4-17 12:20
DELL的有的七声报警 放电 都会 好的
作者: 光远芯维    时间: 2015-4-17 12:22
有修过这样的现象,当时没引起注意。
作者: 398166298    时间: 2015-4-17 15:33
很感谢分享通病
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-4-17 15:38
DELL 有些没有接屏幕都会报警的
作者: Qbinhelec    时间: 2015-4-17 16:11
replace chipset HM
作者: lmzs    时间: 2015-4-17 16:15
与BIOS程序有关!
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-17 16:24
很多问题 都是CMOS 电池
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 20:18
可能是BIOS程序发生了不严重的错乱    放下电  BIOS恢复了出厂也就好了
作者: bdjq    时间: 2015-4-17 20:26
cmos的问题啊
作者: s3664849639    时间: 2015-4-17 21:15
余家小子 发表于 2015-4-17 12:19
我遇到8声报警的 没解决  还给客户了
8声应该是显卡或屏的问题
作者: s3664849639    时间: 2015-4-17 21:16
两台机子,问题一样,解决的方法也一样,都是放电解决。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 21:17
恩   放电解决问题   也是经常的事
作者: s3664849639    时间: 2015-4-17 21:21
szzbq 发表于 2015-4-17 12:02
CMOS电池电压不够吧
电压没问题3V,BIOS时间也调过,BIOS的信息也能保存,就是放了下电,电池还是用的原本的没换,别的也没动什么就好了。
作者: wym523708565    时间: 2015-4-17 21:22
我还只见过电池没电了报5声的
作者: 宋1993    时间: 2015-4-17 21:55
作者: 舟子    时间: 2015-4-18 11:52
戴尔带报警的   修机器也好修
作者: chenhao1979    时间: 2015-4-18 12:03
碰到过5声的,换了个电池
作者: liu3836zp1    时间: 2015-4-21 12:57
这种确实算是通病了
作者: zhangbobin    时间: 2015-4-27 22:50
谢谢分享
作者: 美好的爱    时间: 2015-5-12 11:57
Dell的5声就是cmos报错
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-12 12:07
是没检测到BIOS电池3V报警吗。楼主有看下是不是BIOS电池有点氧化的痕迹
作者: 来学艺    时间: 2015-5-12 12:11
主是COMS电路问题
作者: 永恒红魔    时间: 2015-5-12 12:52
dell确实有这种故障,coms电池没电能引起不开机
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-5-12 12:56
5声基本都和COMS有关的
作者: 381446220    时间: 2015-5-12 15:27
不说还真是不知道这个通病
作者: xutangjian    时间: 2015-5-12 15:37
多开几次试试吧    不一定好了
作者: 品味咖啡    时间: 2015-5-12 15:53
戴尔有好多机子都是放电就可以了
作者: 哥还是个小孩    时间: 2015-5-12 15:54
赚钱了哈哈
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-5-12 17:40
3421还有一个通病卡LOGO
作者: s3664849639    时间: 2015-5-12 19:26
小余电脑维修 发表于 2015-5-12 17:40
3421还有一个通病卡LOGO
怎么解决?表示没见到过
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-12 23:16
不算通病吧。。。
作者: syejings    时间: 2015-5-12 23:29
学习了。。。感谢。 多发点通病就好了
作者: 思萌    时间: 2015-5-13 09:53
应该是bios问题
作者: waxyz    时间: 2015-5-13 09:58
我昨天也修了这台机器,也是五声报警,但是是桥的问题
作者: waxyz    时间: 2015-5-13 09:59
s3664849639 发表于 2015-4-17 21:15
8声应该是显卡或屏的问题
五声才是屏吧
作者: 马立东    时间: 2015-5-13 09:59
看来有可能是通病吧
作者: zssdxx    时间: 2015-5-13 10:06
电池没电也会 叫的了
