ZXCVWtest
标题: DELL M4500工作站自动上电到0.9A左右反复掉电重启求助 [打印本页]
作者: canddy    时间: 2015-4-16 23:11
前天接了台一代I7的DELL工作站M4500,Q57芯片组。仁宝的LA-5573P。
故障现象为接电源自动上电到0.9A左右掉电重启再掉电重启,如此反复。头都大了,请坛子里的兄弟们帮忙分析下。
掉电故障首先当然是测电压,各大供电在上电瞬间都有出来。CPU供电PG都出来了。
然后刷BIOS,桥的BIOS和EC BIOS均试着刷过,无任何变化。
测后继转换电压,没有短路的情况。
然后没办法了,查上电时序。
由于板子电容电阻无标号有没有点位图,难度颇大。
14:RESWT_OUT#       有电压
15:PM_DRAM_PWRGD        有电压
16:H_CPUPWRGD       找不到测试点,未知
17:PCH_PLTRST#和PCH_PLTRST#_R(即对CPU的复位,后者是由前者分压而来)       没有电压
现在怀疑有两点:一个是EC,这款机器是双EC,而且是DQFN,就是双排的QFN,这种封装貌似容易空焊。
                           另一个是桥芯片。
另外:CPU交换测试过没问题,内存加不加故障一样,但是不装CPU掉点掉得稍慢一点,应该正常。
附电路图:
DELL M4500 LA-5573P.pdf (2.32 MB, 下载次数: 46)
